| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Изолированный IGBT бестолку прозванивать - даже исправный покажет кругом обрыв.Сообщение от Ioann
На самом деле у меня не было возможности даже прозвонить его, чтобы понять, что это такоеКатушка была дохлая. А там мерь-не мерь
Но мне почему-то втемяшилось, что это тиристор.
Даже если он помер при работе в состоянии КЗ, резко возрошему току обычно хватает времени, чтоб это КЗ "прогорело" до обрыва...
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Привет. Если просто проверить целостность схемы, то можно и на столе. Подай +12 на 1 контакт, 2 и 4 на минус, подключи разрядник (или свечу) к выс. выходу и на минус, на 3 контакт подай сигнал с генератора (если генератора нет то можно кратковременно подавать +). Но катушка может давать пропуски на определенных режимах и здесь уже надо спец оборудование.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А смысл во всём этом?Сообщение от +Михалыч
Добавлено спустя 46 секунд:
Ведь, как было написано, машина когда прогреется работает хорошо, только на холодную барахлит.
А в том и смысл, что нормально проверить не получится (слишком сложно). И если наконечники-изоляторы сухие то не заморачиваться а менять катушки.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
ginsar
Да разбирали уже.![]()
Спроси, всё расскажут.
[pic]10934[/pic]
Выкидывать и не париться, изолятор просто борохло.![]()
Так и хочу сделать... Только еще делать это все в камере с давлением.Сообщение от +Михалыч
Этот эффект появился уже на новых катушках и новых свечах. Причем в последние 2 дня он уменьшился... может конечно и случайность, а может закономерность...Сообщение от Ioann
Да вот что то народ неохотно рассказывает... В поиске облазил кучу тем про это дело... написано много толку мало.Сообщение от BSmaster
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Вчера, пока мутим стенд, попытался померить сопротивления катушек. Вот что получилось:
- сопротивление между контактами 1 и 2: 50кОм - Старая Bremi и 80кОм - Новая Pulse PPM
- сопротивление между контактами 1 и 3: 50кОм - Старая Bremi и 80кОм - Новая Pulse PPM
- сопротивление между контактами 2 и 3: 380Ом - Старая Bremi и 380Ом - Новая Pulse PPM
- сопротивление между контактами 4 и А (свеча): ~7МОм - Старая Bremi и ~7МОм - Новая Pulse PPM
Странно, но я думал что между 1 и 2, 1 и 3 контактами должен быть разрыв, т.е. бесконечное сопротивление.К тому же на старых и новых катушках эти сопротивления разные...
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
BSmaster
Судя по твоему рисунку реально сгорели несколько проводков в обмотке... т.е. должен быть разрыв между контактами 4 и А (свеча).
Но на моих не работающих катушках все сопротивления такие как написал выше для Bremi... т.е. получается что они работоспособны... ???![]()
Почему именно "сгорели"?Сообщение от ginsar
А может там межвитковое.
Ну потому что там видно паленое место...Сообщение от Ioann
