У кого есть схема катушки зажигания?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию У кого есть схема катушки зажигания?
    Всем привет.
    Заменил недавно все катушки зажигания.
    Теперь у меня для опытов есть 2 неработающие.
    Хочу их разобрать и проверить.
    Есть ли у кого электрическая схема катушки?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Напишите письмо в Volkswagen AG. Может вышлют))
    Получено: 10
    Ioann не флуди тут...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну как ты сам думаешь, у кого могут быть схемы катушек зажигания если эти самые катушки изначально неремонтопригодны?
    Хотя конечно, можно свою схему заколхозить и к обмоткам примотаться. Только зачем? Всё одно, круче фирмы ты не сделаешь.
    Разломай их, там очень хорошие магнитики есть. Это максимум на что они годны.
    Получено: 8,436
    ginsar
    В чём проблема-то?
    Бери схему своего двигателя и смотри.
    Там у твоего трансформатор и транзистор.
    У более ранних транзисторы в отдельной коробочке собраны
    Вот пример, для ANB и APU.
    Катушку-то на схеме найдёшь?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не-е, там в катушке ещё стоит усилитель по току. Выполнен на SMD-элементах, а выходной каскад на тиристоре. Тиристор этот "Noname".
    Делается, по видимому, только для этих катушек.
    Получено: 10
    Чубук Спасибо, нашел... у меня идентичная схема.
    Академику Ioann тоже спасибо.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ginsar
    На самом деле, тебе же уже говорили Не напрягай голову, всё одно ты не сможешь ни реанимировать эти катушки, ни сделать так, чтобы не перегорали. Смирись!
    Цитата Сообщение от Ioann
    ginsar
    Как так не сделать?, поменять на более надёжные (с винтами которые). Тема такая есть.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Maks S.
    Ты же понял о чём я говорю Об этом мы уже тоже говорили...
    Получено: 10
    Я уже поменял на те что с винтами... с буквой Е ... Hitachi
    Результат - на ходолную троит... пропуски по первому цилиндру.
    Чуть прогреется - нормуль.
    Вот и хочу проверить катушки на столе...
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    P/S/ катушки заменил все, свечи новые PFR7Q.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На столе ты их не проверишь. Нужно во время троения снимать осциллограмму, смотреть форму искры и делать выводы
    Получено: 10
    Вот это мы и хотим на столе сделать...
    благо что есть инструменты и старые свечи.
    Видел самопальный стенд по проверке свечей у одного кулибина в гараже. Он мне в свое время проверял так свечи от десятки...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тебе для проверки на столе нужно свечу поместить в среду имитирующую давление в цилиндре. Ну и соответственно температуру. Ты не сможешь проверить на столе.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Откуда там тиристору взяться
    Никакой там не тиристор noname, а вполне себе известный IGBT (Logic Level Insulated Gate Bipolar Transistor) типа STB1081G или его аналог.
    Впрочем это ничего не меняет... Чтобы вскрыть схему нужен отбойный молоток, после которого мало что останется от самой платы и ее элементов..
    Получено: 10
    Ну на счет температуры наверно да, но вот давление в принципе можно... Нужно только найти нормального мастера, который выточит камеру, имитирующую гамеру сгорания... и лучше сделать ее например из оргстекла, чтобы была прозрачной... и нормально... Подключить туда компрессор и можно будет там давление создать такое как в камере сгорания.
    Получено: 270
    Да все равно получится не проверка, а любительский эксперимент.
    Помимо давления, температуры в реальном цилиндре в момент вспышки совсем не чистый воздух, а присутствует еще и существенная доля отработаных газов.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Есть готовые штуки для нагнетания давления. Там насос ручной и камера со стёклами. Просто для искры использовать катушку от машины. Но всё равно эксперимент "грязный".
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    kalex
    На том, что я видел вскрыв катушку не было ни одной буквы.
    Спорить не буду, не уверен
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Самый верный вариант это осциллограммы в момент троения. Вторичную цепь зажигания, разрежение во впускном коллекторе и можно, если уж хочется повыёживаться либо импульсы форсунок, либо датчиком разрежения биение в топливной рейке, которое снять можно с патрубка регулятора давления. Вот тогда уже можно с большой долей достоверности судить о работе ДВС.
    Получено: 270
    kalex
    Бог с ней с надписью... Ну сам подумай...
    Этож не катушка от какого-нибудь ЗИЛ-130.
    Тиристор в качестве ключа в зажигании устаревшая технология, имевшая право на жизнь пока не стала доступной подходящая элементная база нового поколения.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На самом деле у меня не было возможности даже прозвонить его, чтобы понять, что это такое Катушка была дохлая. А там мерь-не мерь))
    Но мне почему-то втемяшилось, что это тиристор.
  1. Passat B5/B5+ Замучились менять катушки зажигания ? Есть идея.
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:31
  2. ребята помогите у кого есть схема блока ABS
    от ПИЛЮЛЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 23:59
  3. Мужики!!! У кого есть знакомые В Север-зап. ГАИ.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 00:31
  4. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
