Датчик Холла
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Датчик Холла
    Всем Добрый вечер! Очень нужна ваша помощь. Проблема в следующем: машина заводилась при повышенных оборотах(1100-1200), затем обороты падали и можно было ехать. Теперь эти обороты пропали, заводишь она глохнет, если добавить немного газ, то вздрагивает, но работает, прогретая заводится и работает без проблем. Диагностика компа показала две ошибки, первая датчик положения распредвала (датчик Холла) сигнал не в норме, вторая- зафиксированы пропуски воспламенения, ошибки стерлись, но через месяц началось тоже самое. Хочу заменить датчик Холла, подскажите, где он расположен, внешне ничего не видно, может полмашины нужно теперь разобрать?
    Россия, Курск
    здрасти!
    стоит на впускном р.валу.прикручен двумя болтиками на 6мм, "такая крышечка" к ней подходит штекерный разъём.
    Датчик положения распредвала и датчик хола- разные вещи.
    Съебёж, Эта Страна
    Да ну?
    04/AWT/GFY
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересно, а что же тогда есть датчик Холла?
    Беларусь, Гомель
    Добрый вечер!
    В распечатке с компа написано датчик положения распредвала, а в скобочках датчик Холла
    Съебёж, Эта Страна
    Nastena
    Проверьте в первую очередь правильность установки ремня привода ГРМ...Кстати давно ремень менялся?
    04/AWT/GFY
    проверь его светодиодной контролькой,изготовить её можно самому,светодиод и резистор на 1кОМ.Контрольку вставить между 1и 2 контактом + светодиода в первый контакт.Завести мотор диод должен мигать.Если мигает смотри метки.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Беларусь, Гомель
    Ремень менялся год назад, проехал только 10000т
    Тоже были проблемы с этим датчиком, точнее он развалился при замене ремня ГРМ, начал искать, нашел фирменный BOSH? стоит он 2400 р, дороговато подумал я, начал искать альтернативу, так как это датчик холл, то принцип действия у него один у всех. различается конструкцией и местом расположения, выход нашел: купил датчик положения на эффекте Холла для ВАЗ-2108,-09,-10 под номером 16,3855 всего за 130 р в обычном магазине, перепаял разъём, естественно прозвонив провода, но это не составило труда так как они все на своем месте и собрал на место, завел машину...результат: РАБОТАЕТ!!!
    VW Passat B5 1.6 AHL 1997 г
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    С недавнего времени появилась эта ошибка. Я её стирал, но через пару дней она снова появляется. Двигатель работает устойчиво, без перебоев. Стоит ли мне покупать новый датчик?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  1. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  2. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:35
  3. help: датчик Холла
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:27
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01
