Мерцание подсветки дисплея
    По умолчанию Мерцание подсветки дисплея
    Стал замечать, уже где-то с недельку, что мерцает подсветка центрального дисплея панели(HP MFA). Но мерцает только при разгоне в пол если плавно разгоняться, то все ОК.
    Пассат 1997г, АЕВ.
    Получено: 26
    а у меня чутка притухает вся подсветка при срабатывании абс но это еле видно.
    александр84
    У меня не вся подсветка, а именно центральное табло. Притом странно то, что именно при педали в пол, если на половину нажать - все отлично!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может попробывать снять лог по напряжению контроллера двигателя, к примеру?
    У приборки просто нету вроде напряжения бортовой сети в группах измерений.
    Хммм...идея. Но какое отношение это имеет к полному газу, не важно какие обороты...именно при полностью выжатой педали мерцает.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Подсветка врядли мерцает, скорее это сам дисплей.
    От скорости зависит?
    А может это из-за сильного ускорения в глазах мутнеет, небось чипованый
    Нет, именно от нажатия педали газа.
    Есть такое
    Ночью это видно, днем нет. Но мерцает может и сам дисплей...но как он связан с полным газом?
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    у тебя автомат, может как-то кикдаун завязан общими точками соединения
    Речь про авто с МКПП. Педаль тросиковая.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Реле-регулятор чудит.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Реле-реогулятоор чудит.
    Регулятор подсветки?
    Есть рабочий регулятор, попробую заменить. А...а регуляторы с красной подсветкой и зеленой одинаковый по разъемам?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Разве речь не о реле-регуляторе после гены?
    Дисплей никак же не связан с подсветкой приборки (от габаритов), поэтому либо в целом напряжение в сети авто скачет, либо в самой приборке (или на подходах к ней) что-то не то.
    А это вообще где?
    Но опять же не ясно...почему чудит именно при нажатии в пол
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    COOLLER
    Было тоже самое, решилось заменой крутилки подсветки
    Внизу тема моя есть
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    а я в ЭЛЬЗЕ ищу потенциометр педали газа . В общем электрически заслонка твоего ДВС и подсветка или сам дисплей напрямую не связаны. В общем надо мерить напряжение на приборке, и лучше не ВАГ-комом, а чем нибудь, что побыстрее откликается (например осцилографом )
  1. Мерцание подсветки панели приборов
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 12:24
  2. Регулировка подсветки дисплея
    от Андрей Рыжонков в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:40
  3. Регулировка подсветки приборов
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 18:47
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
