Всем доброго времени суток решил купить Б5+ америкос 1,8Т типтроник, но есть одна проблема.
Коробка в режиме автомата работает вродь нормально на типтроник переводишь "-""+" не отликаюся так и едет, возможно ли что на ней стоит другая короба (ну на пример четырехступый атомат) всем спасибо за ранее если уже обсуждалось прощу не пинать ногами.
Ежели ничего не намудрили с приборкой (например, поставили не от твоей машины), то самое вероятное - накрылась плата с геркончикамив в районе селектора. Надо менять плату (на разборках стоит копейки). Заодно денег насобираешь... Я когда разобрал торпеду под селектором, наковырял полную пригоршно монет америкосовских... (из за них герконы и накрываются).
Еще прежде чем разбирать, можно через VAGCOM по компьютеру посмотреть посылаются ли сигналы при нажатии "+" "-" в режиме типтроника. Это можно сделать на заведенной машине, стоя на месте с нажатой педалью тормоза.
