Крышка бачка ож
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Крышка бачка ож
    Доброго всем времени суток! Поиском рулил, ничего не нашел!
    Проблема заключается в следующем:
    Когда машина прогретая до 90 градусов и долго работает печка, при езде больше 50 км начинается очень громкий треск в крышке бачка ож...Глушу-треск начинает пропадать, а бачек почти чуть нелопается откручиваю крышку-все норм!
    В чем проблема? Помогите плизз...
    1.8Т америка ATW
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    В крышке клапан имеется, он может щелкать..., но не очень громко.
    На горячую откручивать не советую.
    Россия, Рыбинск
    новую надо купить.... может поможет. она вроде недорогая
    Беларусь, Минск
    спасибо Всем!!!
    Россия, Калининград
    fenomenchik
    Срочно купи новую, оригинальную!!!! (300р) Это черевато различными пробоями в системе ОЖ!!!!
    Клапан должен функционировать.
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Клапан в пробке стравливает излишнее давление, а также излишний антифриз, например, если его перелили.
    Про треск пробки слышу впервые, но если точно треск оттуда, тогда это плохо. Не откручивай пробку на горячую, как минимум дай остыть и одень перчатки
    пс А блок АБС трещать не может?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а движок не кипит?
    может бачок и трещит что лопнуть хочет?
    Беларусь, Минск
    может и так...
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    С открытой пробкой попробуй запустить движок,и посмотри не идут ли газы,не бурлит.А то может дело и не в крышке.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Россия, Калининград
    fenomenchik
    крышку-то поменял? или ждешь, когда система ОЖ рванет?
    Беларусь, Минск
    barmaleich
    попробую...
    Беларусь, Минск
    крышку откручиваю на горячую и заведенную машину при работающей печке....идет булькание и выходит воздух
    короче наверное надо поднимать голову!!!
    Россия, Калининград
    fenomenchik
    А антифриз красный, не серого цвета жижа?
    Беларусь, Минск
    у меня антифриз синего цвета
    как должно быть...
    Россия, Калининград
    fenomenchik а год машины какой? там же вроде G12 должен быть залит...красный.
    то есть ты хочешь сказать с движки пробоина или как? тода почему масло не поперло в ОЖ.
    Беларусь, Минск
    2000 америка atw незнаю брал с синим)
    скорей всего думаю,что проклада подгарела
    вчера заметил легкий налет белой эмульсии на щупе..
    Россия, Калининград
    fenomenchik
    Это либо конденсат, либо а уровень антифриза не уменьшается?
    Беларусь, Минск
    уменьшается только незнаю куда...
    Россия, Калининград
    fenomenchik
    Пипец. Не езди на машине. Открой крышку, куда масло заливается, если налет есть, или такая коричневая смесь, про которую я писал, то это плохо.
    Посмотри сразу, как сообщение прочитаешь.
    Короче ситуация такая, у тебя пробило прокладку, и из-за разности давлений он попадает в двигатель, образуя кашу. Надеюсь, конечно, что это не так, но проверь обязательно. А при этом пузырьки в самую верхнюю точку - бачок ОЖ.
    Беларусь, Минск
    спасибо гляну...
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Проблема решена!
    Дело ивправд было в крышке и в заклиневшем термостате...
  1. Есть ли клапан в крышка бачка антифриза
    от daimon77777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 18:22
  2. Крышка бачка гидроусилителя руля
    от Львович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 12:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 09:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 12:28
  5. Осторожно!Крышка расш. бачка!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 00:34
