Суппорт и неравномерный износ колодок.
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Суппорт и неравномерный износ колодок.
    Всем Здрям.
    Менял шрусы обнаружил еще одну неприятность, а именно:
    На правом переднем колесе скушало внутреннюю колодку в ноль а внешняя еще живая. При этом на левом колесе колодки как новые. Менял диски и колодки 10 тыс км назад (все АТЕ).
    Вопрос вот в чем - Суппорт реально реанимировать (разобрать и смазать) ? или однозначная замена ?
    Привет,может проблема в направляющих суппорта,при каждой замене колодок желательно зачищать и смазывать высокотемпературной смазкой.
    Dimasic
    Реанимировать реально, но на сколько хватит неизвестно.
    Только не разобрать и смазать, а разобрать почистить (или поменять поршень) и поменять резинки.
    Россия, Красногорск
    Если так все глобально, менять поршень, то лучше наверно на разборе б/у взять. От части лотерея но выигрыш велик =)
    У меня на этом колесе ровно до последний замены такое замечалось но ни так сильно, что то смазали там сервесмэны (я не видел).
    Значит наверно все таки менять
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    была такая же история.. только закончилось выплевыванием мет. основания колодки (тоже справа внутренняя)... как следствие - педаль провалилась... хорошо ехал медленно...
    вскрытие показало что поршень подклинивало - соскочил пыльник, попала влага, поршень заржавел...
    вынул поршень, обработал мелкой наждачкой (поверхность в небольших раковинках но ТЖ не уходит)... поставил ремкомплект - манжета и пыльник... заменил колодки.. пока все норм
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    кстати, громыхания при торможении не слышно? можешь убить диски если будешь дальше ездить так.. и небезопасно
    Россия, Красногорск
    громыханий нет, торм диски новые =) Уже колодки пришли надо забрать и сегодня завтро еду вскрывать. Оч нехочется суппорт покупать. На разбор позвонил сказли примерно 1500 бу суппорт.
    Россия, Красногорск
    Сняли сегодня колодки, направляющая одна норм., вторая немного тяжко ходила. В результате смазали направляющие поставили одну полуновую колодку, в заменой той что под ноль сточилась, собрали обратно. Новые ставить понту не было (но уже купил) т.к надо менять резиновые манжеты.
    Заказал не оригинал LUKAS-TRW, 146 руб. написано 1шт.
    Ни кто не знает это на один суппорт или сразу на два передних ?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    У меня было на два передних.В коробочке.Тоже кстати LUKAS-TRW.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    РФ
    у пассата такая особенность, всегда передня правая внутренняя стирается быстрей
    Россия, Красногорск
    Ну тогда буду ждать, надеюсь за 146руб на два колеса, а то не хочется покупать на 4
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 14:04
  2. неравномерный износ колодок
    от Ystumich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 08:03
  3. Неравномерный износ тормозных колодок....
    от kazbich2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:18
  4. Неравномерный (очень) износ колодок
    от deka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 23:23
  5. Неравномерный износ тормозных колодок ???
    от EddyV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 18:57
