Проблема с концевиками! Help
    По умолчанию Проблема с концевиками! Help
    Всем привет! Заранее извеняюсь за уже измучанную тему!
    Такая проблема: поставил новую сигнализацию! А она начинает орать типа открыта дверь!
    Как определить какой концевик закрытия двери врет! И как его оживить???
    Заранеее спасибо!
    Россия, Омск
    Привет. Компом посмотри или по свету в салоне
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет. Если дверь открыта - внизу ее должна лампочка гореть. Заедь в темное помещение (типа гараж), залезь в салон, закрой все двери и внимательно посмотри, где горит лампочка - значит тот концевик и не работает.
    А чтатью по ремонту замков читай в БД. Удачи.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    интересно, при таких показаниях концевика и свет в салоне должен гореть. Если не горит, то это, возможно, сама сигнализация глючит.
    неразборчиво
    Так со старой сигнализацией такая же беда была! А по поводу подсветки идея хорошая! Воспользуюсь! Но дело в том что из-за какой то ерунды подсветка (вообще вся салона) живет своей жизнью! То работает, то нет! Может и по этому поводу тоже чего подскажете?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ну тогда вскрывай водительский пол - выгребай оттуда, болото, суши блок комфорта и восстанавливай проводку (скрутки особенно). И начни именно с этого.
    Так в том то и дело что там все сухо!!!
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Скрутки проводов проверяй. Особенно красные с синими провода. У меня так было. Хотя тоже вроде сухо. Отдирай от них изоляцию (в местах соединений) - и смотри. В общем надо восстанавливать проводку. Вскрывай БК - протирай его спиртом каким-нибудь и суши. Добейся сначала чтобы свет нормально горел, а потом с сигнализацией разбирайся.
  1. VW Bora проблема с сигналкой! Help!!!
    от Alex_Bora в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:42
  2. Проблема с концевиками
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 23:00
  3. Проблема с запуском Help....
    от Andrey Gti-taz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:36
  4. help, проблема со стартером! Срочно.
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 11:19
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
