Аццкий скрежет тормозов
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    По умолчанию Аццкий скрежет тормозов
    Всем привет.
    После сегодняшнего вылазания из сугроба появился скрежет справа спереди,в районе тормозного диска.Колодки менялись месяц назад.
    Сначала скрежет был слабый,остановился,думал,может,пыльник диска притерло снегом-поотгибал его,скрип пропал.А потом снова появился.
    Если ехать небыстро-его особенно слышно.На улице все оборачиваются.Если придавить несильно педаль тормоза,скрип пропадает,но потом снова появляется.Ощущение такое,что проволоку о диск трет какую-то.
    Что это может быть?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Цитата Сообщение от Saver
    Что это может быть?
    ...проволока...
    Вероятность правильно что-то предположить "дистанционно", имхо тут не большая.
    Получено: 10
    Ну что,скидывать суппорт,знач надо? В такую то погоду.Эээх. Теоретически-может ли как-то отвалиться колодка?
    `03 AWT МТ - продан
    Россия, Серпухов
    Однозначно, скинь суппорт, посмотри, а то можно на диск на новый попасть.
    Получено: 26
    у меня такое было тот же скрежет при торможении (колодки диски нульсен ) прошло на следующий день, диск ровный без коцок вот и думай что там
    Получено: 10
    Не,у меня скрежет при езде-при торможении ненадолго пропадает
    `03 AWT МТ - продан
    Россия, Серпухов
    Может между диском и кожухом камень какой-нить, скинь хотябы колесо и глянь повнимательней. У меня тоже скрежет был, только на заднем. Когда колесо снял, ошалел, накладка отвалилась, и диск тормозил о металл (колодки проходили 3 мес). Короче чего рассуждать, смотреть нужно, и всё понятно станет.
    Россия, Апатиты
    Saver
    поддомкрать сторону и покрути колесо руками на заглушенной машине, думаю, этого будет достаточно, что-бы локализовать скрежет, а если ещё и колесо снимешь, вообще я думаю, проблем нет....на все эти манупуляции 10 мин времени, а то и быстрее, от сноровки зависит
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    со скинутым колесом и визуально всё оценишь....
    Получено: 10
    Все оказалось совсем просто-оказалось,пылник все же тер,его погнуло нехило в сугробе,видно
    `03 AWT МТ - продан
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    +1 На тормозА забивать не стоит! Нужно сразу разбираться
  1. скрежет тормозов
    от CheGuevara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 23:31
  2. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46
  3. Прокачка тормозов
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 20:19
  4. Прокачка тормозов.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:29
  5. Устранение скрипа тормозов???
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 18:37
