Неисправность системмы ОГ-2.0TDI
    По умолчанию Неисправность системмы ОГ-2.0TDI
    Вопрос к знатокам....
    Пробег целых 400км, загорелась лампа системмы ОГ, съездил в сервис- погасили, проехал еще80 км- опять горит.....в сторону чего копать?
    P.S. Официалам веры нет...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    проверить форсунки, клапан egr, диагностика рулит
    Получено: 20
    Как выглядит лампочка? Как расшифровывается ошибка?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Нашли, датчик наддува сдох......
    Беларусь, Витебск
    Периодически загорается и мигает лампочка свечей накала и авто начинает тупить.
    Официалы после диагностики сказали, что перенаддув из-за неисправности турбины.
    Вариантов два - замена или ремонт турбины.
    Ремонт в районе 150 у.е. если делать у ОД.
    Вот и думаю, ездить дальше, пока совсем не сдохнет или отдать 150 бакинских.
    З.ы. похожая неисправность была на Б5.5, но тогда травили вакуумные трубки.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    алгоритм такой же как и на B5.5 ... надо сначала на 100% убедится, что геометрия, только потом заниматься ремонтом
    Беларусь, Витебск
    толстый, да так и сделаю.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    NafNaf,
    Лог есть наддува и работы 75 при разгоне в пол на 3-ий с ХХ до красной зоны?
    Проверь сначала 75 клапан, все трубки к нему...75 проверять лучше заменой на заведомо исправный.
    А если все ОК, то проверяй ход штока на остаточном ваккуме, если мертвый, то ППЦ...разбирай турбину и чисти, но хватит не на долго тебе этого. Ну может на пол года или меньше, а может и на год. В идеале замена, но ценник повеситься можно.
    После перезапуска ДВС она едет как надо?
    --- Добавлено чуть позже---
    Кстати знаешь какая идея есть...может кто и пробовал. Чипануть мотор, тогда и пиковый наддув будет как раз удовлетворять чипу, пусть даже будет клин геометрии, но турбина не будет передувать, т.к запрос будет выше чем в стоке.
    Может и идиотская идея, но какой-то смысл есть.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    толстый,
    офф седня менял систему выхлопа на КР джетте...е;%ть как это утомительно.... 5 часов геморняка, все руки изрезаны, спина разламывается....
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    вот и до вас это счастье дошло
    на пассате насос-форсуночном, вроде, не так страшно
    Беларусь, Витебск
    Сева, неисправность пока проявилась два раза, за год эксплуатации.
    Загорается лампочка свечей и авто начинает тупить, попутно вырубается круиз.
    В остальное время все в норме, прет, как надо.
    Но, помня поиск потери мощности на б5.5, - не все так просто.
    На сервисе ОД сняли лаги, говорят с хх - оборотов, идет избыточный наддув.
    И шток актюатора турбины (или как его там) практически неподвижен.
    Жду своего знакомого, будем думу думать.
    С б5.5 он помог вылечить, думаю и здесь справится.
    Сева, про чиповку похожие идеи были.
    Но как-то сцыкотно добавлять мощность.
    Авто 2005 года и пробег 185 тыс. - рассыпется.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Тогда забей, когда будет раз в день или постоянно, тогда стоит думать.
    Он должен где-то на сантиметр кажется ходить, если закис намертво то шарашить будет наддув постоянно.
    Вообще лог бы выложить...
    Здесь ТРК геморойнее снимать...а так суть такая, геометрия она и в Африке геометрия.
    Ты прикалываешься? Для дизеля это не пробег, а чепуха. Был бы 700 тысяч км, я бы сказал, что не стоит.
    Блин, я вот чето тоже заморочился, на выходных гляну у себя ход штока, хотя проблем нет, ТРК дует и не вылезает за пределы, но все же геометрия собака штука плохая.
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    NafNaf что с машинкой, менял чего либо?
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Беларусь, Витебск
    Поменял Лукойл на Белнефтехим и ошибки пропали.
    Надо еще поездить.
    вчера во время движения, внезапно замигал индикатор спиральки и машина заглохла. Последующие попытки завести не увенчались успехом. На дисплее высветилось только одно гениальное предложение посетить мастерскую. что я в итоге и сделал, но только на экуаторе....
    У кого какие гипотезы???? авто на сервисе, но не у ОД.
    2.0 ТДИ В6 БКП 140 кабыл, ДСГ первого коления , г в. конец 2005
    Россия, Саров
    Похоже надо в другую ветку - жаловаться на форсунки...
    Doc
    мне это знакомо-замкнула одна из форсунок
    мне это знакомо-замкнула одна из форсунок, и ЭБУ мотора отключается
    извините за флуд
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 18:02
  2. Неисправность: 01203
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 16:37
  3. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 16:38
  4. Неисправность от обслуживания по-русски
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 09:36
  5. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
