Товарищи! Какого цвета должно быть масло в автомате?
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Товарищи! Какого цвета должно быть масло в автомате?
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, решив подлить масло в автомат (5ступка) купил литр оригинального масла, открутив пробку из автомата полилось масло зеленого цвета, а в литрушке почему-то желтого... Все сервисы в которые обращался говорят что должно быть желтое... Отсюда вопросы, кто-нибудь из вас сталкивался с похожей проблемой? И что может быть тогда там залито? И не могло (просто предположение) оно со временем позеленеть?
    Москва, СВАО
    Салам-попалам! должно быть коричневым вроде.. но точно не зелёным. а тачан едет ровно? давно покупал? и чё ваще в коробку полез? если ты тока открутил болт и полилось масло-значит уровень в нём нормальный (если делал на прогретой коробке) вообще стоит почитать форум перед такими действиями... мож предыдущий владелец каких то хитрых присадок добавил для продажи?..
    Нет не может, просто там залит неоригинал.. и хз чем это может быть черевато, я бы на твоём месте, как минимум нашел предыдущего хозяина.. как максимум немедленно слил бы эту зелень и промыл свежим оригинальным маслом коробку, ну и залил бы потом оригинал..
    (Я на своём веку видел разные цвета.. и красное.. и что то серое.. чего только туда не льют из экономии, а на коробке экономить нельзя, в сто раз дороже выйдет)
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Россия, Казань
    Пяти ступенчатая АКПП ZF 5HP19 устанавливалась и на БМВ в них заливалось масло зеленое или желтое от кастрола. А вообще на картере должна быть цветная наклейка, вот какого она цвета токого и масло.
    Москва, СВАО
    вот что что на бимемрах такая же коробка-знал, но что масло зелёное не слыхивал)
    видать так оно и есть у афтора.
    тока чё полез то туда?
    Всё может быть.. в любом случае если её нет, то нужен предыдущий хозяин или диллер для выяснения.. ибо есть люди которые не особо парятся над тем что туда льют...
    в коробку в дифер идёт трансмисионка,а в саму КПП идёт жёлтая ATF. может ты пробку открутил с блока дифференциала?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Рязань
    Оригинальная жижа в АКПП - ЖЕЛТАЯ!!!
    Россия, Казань
    Нет то кого понятия оригинальное масло желтое, что было на складе такую и залили (желтую, красную, зеленую)
    Для сведения.
    Фото с германского сайта по замене масла в АКПП ZF в Пассате
    Похоже, что производитель масла со временем поменял его цвет: изначально зеленое, сейчас в продажу идет желтым
    Так что, ничего страшного.
    +1
    Казахстан
    Там тоже далеко не зеленое масло
    красное масло это декстрон, его многие и в акпп льют и в гур. но делать этого нельзя!
    в гуре кстати зеленая жижа.
    это масло лт71141 покупал желтого обычного цвета.
    на заглушенном моторе не стоило откручивать сливную пробку, т.к. масло не разошлось по системе и будет все в поддоне. поездий 10-15 минут потом откручивай на заведенном моторе, поддон акпп должен быть теплым на ощупь (если есть вагком, смотри в 04-05 группе акпп температуру должна быть 40). если ниче не полилось тогда надо доливать, но в твоем непонятном случае лучше менять целиком, методом замещения на стенде или просто в 3 итерации по 4 литра самостоятельно.
    Россия, Челябинск
    Как бывший Тайотавод могу АВТОРИТЕТНО заявить: Тойота тоже с пеной у рта орет, что лить надо только ОРИГИНАЛЬНУЮ АТФ по безумному ценнику. ВСЕ тойотаводы не желающие платить за значек на банке с маслом, льют Дексрон 3 синтетику ЭНЕОС красный и не жужжат никто.
    Может и с ВАГом таже история? Мож в тотже дексрон добавляют зеленку или желтенку и про оригинал трут. Кто в теме?
    не спорю но оттенок у некотрых трансмисионок синезеленоватый.
    На форуме уже давно выработан консенсус по поводу, какую бюджетную АТФ лить - это ESSO
    71141
    с вагом другая история. многие из них есть в архиве конфы, про ремонт акпп после декстрона. хотя я год отъездил на нем и ничего, у некоторых коробка умирала сразу.
    оригинальная ваговская жидкость также стоит недешево (1.5тр литр), а вот ессо по этому допуску стоит 300р за литр что я считаю не так дорого, и экономия с декстроном тут видится уж очень жадному человеку. причем говорят что в оригинальные упаковки льется чуть-ли не то же самое масло.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    Товарищ Авторитетный Тойотавод, Вы не правы.
    На всех Тойотах непосредственно на щупе уровня масла четко написано, какое масло надо лить.
    В большинстве случаев это T-IV. на некоторых так и написано Dexron III , да и марочное масло Toyota T-IV, не такое уж и дорогое, (около 1500р. за 4 литра) если покупать не у дилеров , а вот если не дай бог с коробкой что приключится по вине масла, то Вы авторитетно промолчите, и участвовать финансово в починке вряд ли будете
    По поводу LT71141, действительно это масло желтого цвета. Зеленого я не встречал.
    Зеленая льется в ГУР, в том числе Febi 6162
    Россия, Челябинск
    Не ну те у которых
    его и льют.
    Но весь ДРОМ.РУ (учитывая опыт эксплуатации автомобилей с АКПП японского производства с 80-х годов и по сей день) и вся Россия за уралом в тойотовскую гидромеханику льют дексрон3, в более современные автоматы льют ДРУГУЮ жидкость (врать не буду не помню), а оригинальную жидкость льют только очень продвинутые.
    Изначально я вообще про принцип: если не знаешь чего залито, лучше не доливать а заменить. Если денашкафф мало то лей неориг. который льют многие и ездят на нем давно и долго!
    Просто не знал что
    Россия, Балашиха
    Дорогие форумчане спасибо за ваши ответы! Вот литруха которую я купил.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Я просто исходя из прочитанного так пока и не решился что делать...
  1. Какого цвета масло в Типтронике??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 13:39
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:53
  3. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
  4. какое давление должно быть в........
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 11:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:59
