Мороз - ТНВД?
    Россия, Коломна
    По умолчанию Мороз - ТНВД?
    Добрый день, в поиске нашел такую тему:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic25766.html
    В моем случае все один в один(..к сожалению тема осталась в 2007 "не раскрыта". Может кто даст совет в такой ситуации?
    Россия, Коломна
    Что-то никто не откликнулся По ходу дела методом последователього отключения выяснил, что трещит клапан N108 (Клапан управления опережения впрыска), снять его без снятия всего ТНВД задача неординарная...на днях предприниму попытку
    И еще попутно вопросик:для чего на этот клапан стоит 3-х контактный разъем?
    Казахстан
    И в той теме сумбур какой-то и ты свою проблему не раскрыл. Расскажи что конкретно тебя беспоит: не заводится, не устойчиво работает, не тянет или еще что. Делал ли диагностику. Что она показала. Давай не скупись на информацию, выкладывай все!
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Разъем трехконтактный потому, что два провода на клапан опержения и один провод на клапан подачи топлива...
    Россия, Коломна
    Ок, будем бороться с сумбуром ! Беспокоит то, что родной VW заглох на полном ходу, когда за бортом было -21. После трехчасовых попыток завестись с заменой фильтра, солярки из бутылки и прочих "танцев с бубном" отбуксировал машинку в гараж.
    После прогрева в теплом гараже заводиться все равно не захотел.
    VagCom не нашел ошибок по двигателю, уверенно прошли все тесты исполнительных устройств, в том числе и N108. И только в тихом гараже я услышал дребезжащий звук в в течении 7-10 сек после включения зажигания в области ТНВД, сказать в какой момент он появился: сразу после того как заглох движок или уже после "танцев", не могу, на трассе треска не было слышно из-за шума.
    Методом последовательного отключения установил, что это именно N108. Теперь думаю вывернуть его и попробовать включить его без посадочного места, после чего попытаться сделать вывод
    P.S. кстати, 3-х контактный разьем относится ТОЛЬКО к N108, к клапану подачи топлива идет свой проводок, на котором появляется напряжение в течение тех самых 7-10 сек, после чего пропадает..
    Внимание, вопрос! Если все-таки дело дойдет до снятия ТНВД, то куда лучше обратиться с его ремонтом? Где-то на форуме проскакивала информация о мастере, но телефоны сбрасывались в личку..а теперь эту переписку найти не получается
    Получено: 20
    Точно при таких же симптомах на Т4(ACV) оказался неисправен блок управления двигателем. Сначала грешили на ТНВД. Мотор, правда, заводился, но его сильно колбасило на холостых.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Коломна
    Поскольку в моем случае через 7-10 сек пропадает как треск так и напряжение на клапане подачи топлива, то крути-не крути
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Не заводится? Трубки от форсунок откручивали? Солярка идет?
    ГРМ в порядке?
    Даже если 108 заклинил в каком-то положении, на ходу не заглохнет. На эфире должна завестись по-любому...
    А сигналка нештатная есть?
    Россия, Петрозаводск
    А точно не клапан N109? Он и на ходу может машину заглушить... Я бы попробывал на прямую на него питание подать и посмотреть заведется или нет...
    Казахстан
    Поддерживаю, от 108 такого быть не должно. Конечно возможен затрудненный пуск, но заводиться все равно должна. Начнем с самого простого: акум как поживает?
    Украина, Киев
    http://www.vwclub.org.ua/modules/mydown ... hp?cid=125 Ищи 1,9tdi размер 1,81мв-81 квт и рядом есть 66 квт. когда скачаеш,там в конце каждого есть проверка -замер напряжений и сопр.,оно хоть и по шкоде,но данные одинаковые,может поможет
    Россия, Коломна
    "http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=125 Ищи 1,9tdi размер 1,81мв-81 квт и рядом есть 66 квт. когда скачаеш,там в конце каждого есть проверка -замер напряжений и сопр.,оно хоть и по шкоде,но данные одинаковые,может поможет"
    Большое спасибо за советы...
    после НГ буду упираться, результаты доложу...
    всех с наступающим
  1. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 14:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:37
  4. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 15:29
  5. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
