Что пойдет под замену? Подсвечник в масле.. Хелп :(
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Что пойдет под замену? Подсвечник в масле.. Хелп :(
    Добрый день. Пассат Б5, 2000 года, 4motion. Двигатель APR v6, 2,8. Машинка завелась на морозе, начала греться, а минут через 15 заглохла (за два часа перед этим ее уже прогревали, заводили на полчаса). В итоге не заводится, но стартер крутит. На улице -20. Посмотрел подачу топлива - все в норме. Прицепили аккум другой, не заводится, хотя чуток пытается вроде бы. Полез смотреть искру. Оказалось что 3 подсвечника с разных сторон в масле.. Прямо аж бежит с двух. О какой искре может речь идти в таком случае. (еще наверное и свечи угробило и броню пробило - это я просто предпологаю).
    Следовательно наверное продавило прокладки под головками цилиндров. Нужно как я себе представляю снимать, менять прокладки. Что еще идет под замену? И вообще сколько это все может стоить примерно. А то в пн везу в сервис, хочется быть немного в теме.
    Россия, Красноярск
    никто не подскажет?
    Получено: 26
    тоько я думаю прокладка клапанной крышки ,не знаю как на в6 у себя буду менять сам там делов на час +почистить гумно оно там точно есть ,когда нажимаеш тапку потом в салоне воняет горелым маслом течь обнаружил со стороны где турбина так же масло имеется в колодце
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    наверное просто открутилась клапанная крышка, тк масло в свечные колодцы может попасть только оттуда по-идее.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Красноярск
    где ее искать?? и смогу ли я сам до нее добраться?
    другие варианты попадания исключены? два ближних к радиатору колодца с обоих сторон (подсвечники в масле.. много..). Крайние дальние в норме
    Россия, Казань
    Масло диэлектрик, врятли она не заводится по этой причине. Лучше диагностику сделать может датчик какой навернулся.
    Получено: 26
    это точно ,видал как телевизор опускают в масло и он работает ,ну звука нет канечно
    Россия, Красноярск
    от масла могло пробить бронепровода это раз, во вторых если оно диэлектрик и оно аж бежит с подсвечников, то это врятли поможет ей завестись
    по сабжу, искра в катушках вроде бы есть, топливо подается. Свечи могло залить после попыток завести. Но их не могло залить во время прогрева (т.е. на заведенную). Следовательно заглохла она не изза этого, а возможно изза масла.
    В последнее время заметил расход ОЖ. видимо все таки продавило прокладку под гбц или под крышкой клапанов. Хотя по щупу не замечал роста уровня :-/
    Россия, Казань
    Под крышкой клапанов нет каналов ОЖ.
    Повторяю еще раз МАСЛО ДИЭЛЕКТРИК, его диэлектрические свойства выше чем у воздуха почти в два раза я это говорю как инженер энергетик.
    Но масло могло разъесть резину надсвечников и тем самым вызвать пробой. Но если есть пробой то будут видны его следы в виде черных дорожек на свече.
    alex_factor
    Меняй прокладки клапанных крышек + надо немного герметика в некоторых местах капнуть - см. в поиске картинки.
    Комплект прокладок на 1 голову 078198025.
    Из неоригинала Elring вполне сгодится.
    Ну и вентиляцию крышек проверяй
    Россия, Красноярск
    2 АнатоличЪ
    оно ведь могло по этой причине заглохнуть?..
    После того как заглохла, минут через 5 попробовал еще раз завести, завелась на секунды 3, дало оборотов до 1200 и заглохла опять. больше не завелась...
    Маловероятно, но возможно имхо
    Глянь вентиляцию - может дырка где образовалась.
    Россия, Красноярск
    там сверху есть такая трубочка тонкая пластиковая, диаметром с палец, в ней появилась трещина.. могло послужить? она длинная, идет вдоль почти во всю длинну двигателя до аккума почти. по правой стороне, если смотреть лицом спереди
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    а как вентиляцию то проверить? и дырки где искать? я просто недавно в ваших рядах (относительно), и не сталкивался с этим еще
    Россия, Казань
    Осматривай все трубки визуально ни где не должно быть трещин
    Но из-за негерметичности это-го не может быть.
  1. Попал в аварию - что под замену?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:49
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 13:02
  3. тормозные диски под замену
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  5. Вчера засадили б5! Под замену: ...
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:07
