AUDI A6 TDI проблема с дизелем!?!
    По умолчанию AUDI A6 TDI проблема с дизелем!?!
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Давно изучаю этот ресурс и почерпнул много интересной и полезной инфы, за что всем участникам и администрации большое спасибо. Однако моя проблема не решилась.
    По теме: имеем А6 С5 2004 г.в., двиг - 1,9 ТДИ AVF, multitronic. Реальный пробег на данный момент 190 тыкм. Резко увеличился расход топлива - до 11,5 - 12 литров. Двигатель иногда подколбашивает на холостых (не особо сильно). Пропала тяга.
    Диагностику делал 2 раза - никаких отклонений не показала.
    После первой диагностики машина "поехала" как раньше, причем безо всякого вмешательства.... Был почищен впуск (EGR+впуск. коллектор)-поехала еще лучше, расход не снизился. Кстати, говидла было немеряно, около 1,5-2 см.
    Последний раз - в Автогаланте сделали диагностику и опрессовку- ничего не нашли и предложили удалить катализатор: т.к., им кажется, что проблема в нем, потому, что при прогазовке дыма нет вообще никакого, и если поднести руку к трубе на заведенной машине - выхлоп почти не чувствуется.
    Внимание, вопрос (с) - в чем может быть причина, основываясь на вышеизложенном? Стоит ли удалять кат?
    Получено: 1,493
    Привет!
    У меня 160 т. км пробег. Ради интереса залез во впуск - там чистота! Правда из 160 - 145 по Гермении
    Что-то не то. А куда же выхлоп тогда девается? И что значит дыма нет? На исправном моторе его и не должно быть почти (зависит от перегазовки ).
    Еще лучше это как? Поехала как надо? Тгда насчет расхода - все нормально. Сейчас холода были - мотор дольше греется, пробки предновогодние опять-же У меня сейчас тоже под 9-10 л. расход, хотя в пробках стою не так много
    P.S. Как вариант - обратись к Валере (CYXOB - ник). Уверен, он поможет!
    Эстония
    Фух, привет, а я то в панике, расход под 10л.... Видимо, моя Вебаста жрёт
    Извините, что влез
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    проверить давление топлива
    А как это лучше сделать? И почему думаешь на него?
    Что интересно, началось это все после ТО, где были поменяны все фильтра, в том числе и топливный. Я хотел оригинал, но на момент замены его не было, пришлось взять БОШ, хотя я этой марке не доверяю - подделывают много.
    Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
    Думаю, тысяч 40 назад и у меня все было чистенько - когда только в РФ авто пригнали.
    По расходу: этот мотор в тандеме с вариатором multitronic обеспечивает потрясающую экономичность - у меня в городе по пробкам с тапкой в полу больше 8,3 - 8,5 никогда не получалось. По трасссе - от 5,2, до 6,3. Так что дело тут не в холодах, наверное.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Ну если Москва - то сгоняй к Валере Сухову. Он знает что делать. Даи денег не много берет.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex VAG
    надо логи снимать и смотреть по идее. Можно прокатиться посмотреть, вдруг что вылезет...
    А так, наводку куда ехать дали
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Брянск
    если выбить кат будет дымить, если не пугает то лучше выбить мотор дышать будет, у знакомого (ауди а4 1,8Т бензин) тоже дыма никакого небыло еле еле дуло из глушака при тапке в пол), турбина до красна нагревалась, что было видно визуально, выбили кат все стало на места.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Alex VAG
    Трактор в морозы кушает больше - факт.
    Из-за забитого ката едет всегда хуже, а если едет хуже, то больше жмешь на гашетку и больше расход.
    Но катализатор на дизеле...а чему ему забиваться там? Это же не бензинка.
    А так снять логи надо хотя бы по наддуву, ДМРВ и т.д.
    Россия, Брянск
    Нескажи, у отца Форд транзит 2002 года, был момент когда он перестала ехать, мастера чтоб они были здоровы сделали диагностику и сказали что все в порядке, надо промыть интеркуллер или выбить кат, в итоге оказалось что турбина заклинила. Суть не в этом, мы делали все сами, кроме ремонта турбины ее делали в минске, а вот кат отдаленно напоминает пчелиные соты, так вот береш этот материал и смотриш ч/з него на солнце и видиш что из 1 000 000 милиона дырочек всего то светятся 300 000. Вот и делай вывод.
    Здравствуйте. Сегодня с утра , такая же ситуация на счёт тяги. Можно ли адрес , тел Валеры Сухова.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Автосервис - ВДВ 2 Силикатный пр-д 22.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите у ауди а6с6 2007г 3,0 тди .. генератор с обгонной муфтой или простой ??
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    славик111, на всех современных TDI генератор с обгонной муфтой. Потому что инерция у генератора большая из-за большой мощности.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..это точно?? потому что мнения разделяются..кто нет говорит кто наоборот что да..как быть то??
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    на своем пассате тоже кат выбивал, так как не наблюдал никого дыма и выхлоп еле выходил, снял кат, там все черное было, выбил его и после так задуло и машина живее набирать стала, запах правда появился как у Икаруса.
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    блин лажа...нету у меня на гене обгонной муфты )))
    поменял я сегодня ремни все и ролики..обводной ремень норм был..а вот ТНВДшный ужас !! нету половины зубов,те что есть держатся на саплях (висят просто на ниточках !!)..я офигел прям вместе с сервисменами с ((Автосервис "Южный")).. кстати спасибо им большое ... только вот проблема с нарастающим свистом-воем не решилась также воет... фиг знает что делать..(вой наростает потихоньку потом стихает и обратно,климат выключаю стихает сразу,газую не влияет на вой,люфта нет на компрессоре) что может быть то??
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    есть вариант на вентилятор дополнительный..тк газую года свистит ,то звук не меняеся
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет подскажите как включается фен (доп обогреватель ). как я знаю от -5 и ниже.и темп двс не выше 70гр.. а в климе надо че нажимать ?.. у меня вкл режим ЭКОН..это влияет на его работу? (сегодня -10 было чет небыло теплого воздуха минут 5 ждал)..ауди а6с6 2007г
    славик111, фен включается не зависимо от экон или нет. При включении климата фен работает. У тебя нет Вебасто?
  1. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:12
  2. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:50
  3. Проблема с дизелем
    от olrom@inbox.lv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 11:11
  4. Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:43
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
