Параметры показаний лямбды?!
    Казахстан
    По умолчанию Параметры показаний лямбды?!
    Господа помогите пожалуйста с информацией , какие должны быть базовые показатели при измерении ВАГ КОМОМ на кислородных датчиках для VW Golf 4 (AQY движок) до катализатора и после катализатора. Меня интересуют цифры в пределах которых должны работать датчики и какие параметры в цифрах они должны выдавать по всем блокам измерений в нормальном рабочем состоянии на ХХ оборотах при прогретом двигателе в ВАГ КОМ. Заранее признателен за помощь.
    Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
    И еще господа интересен такой вопрос, можно ли чем либо производить очистку лямбда датчиков?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Лямбда-зонд до катализатора должен в зависимости от состава смеси менять показания от "около нуля" Вольт до "почти единица".
    Примерно от 0.1 до 0.85. Менять показания от минимума к максимуму при работающем двигателе он должен не менее 30 раз в минуту, т.е 1 раз в две секунды. Если меняет реже - надо менять. Датчик после катализатора работает так же с тем лишь отличием, что показания свои он меняет реже раз в 8. Однозначно ни у одного ни у другого датчика показания не должны стоять на одном месте.
    И, понятное дело, показания снимать нужно когда датчик прогреется. Холодный он не работает.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Очистка лямбда-зонда - вещь бесполезная.
    Казахстан
    Ioann подскажи пожалуйста по каким блокам надо смотреть эти показания в ВАГ КОМ
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    32 и 33 лямбда до ката. После ката не помню.
    Добавлено спустя 21 секунду:
    33 если быть точным.
    Добавлено спустя 31 секунду:
    А с какой целью ты интересуешься? Что у тебя не так?
    Казахстан
    Ioann дело вот в чем. Лямбды я менял на новые бошевские пол года назад. Сегодня поменял только свечи ну и прогазовал несколько раз авто после чего обнаружил что при сбрасывании газа на ходу обороты зависают на 1000, а потом только падают периодически, посмотрел ошибки была ошибка по лямбде bank 1 sensor 1 нет активности, постоял на холостых чуток обороты устаканились, ошибку убрал больше пока не появилась, завтра опять буду смотреть, раньше до смены свечей ошибок по лямдам не было и обороты были в норме. Не уж то накрылась лямбда до катализатора ....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Бошевские - это универсальные? Неоригинальные?
    Казахстан
    Заказывал оригинальные по типу двигателя и по номеру ВАГ
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ошибка по кислороднику сразу не вылезет. Их ошибки относятся к категории ошибок "two trip failure". То есть для её чёткой фиксации двигатель должен пройти два цикла нагрева-охлаждения, проехав некоторое количество километров.
    В общем "ошибка двух поездок".
    Казахстан
    Кстати bank 1 sensor 1 эта лямбда до катализатора точно?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Странно если за столь короткое время он вышел из строя.
    Ну проверяй. Я написал где.
    Можешь тупо ткнуть тестером на датчик на чёрный и серый провода. Так тоже можно отследить значение.
    Казахстан
    Ioann
    ну я после смены свечей авто завел погазовал, посмотрел ошибки, все было чисто, потом поехал на стоянку, километров 8, и во время езды как только я отъехал от сервиса начались эти приколы . На стоянке я снова чнял показания и обнаружил вышеуказанную ошибку и проблемы с оборотами. Ранее повторюсь до смены свечей ошибок таких не было
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Странно не то слово, а главное обидно если он накрылся....дорогой ведь зараза
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Завтра сниму показания с 33 блока отпишусь.....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да точно.
    Казахстан
    Ioann
    Сегодня весь день езжу как ни странно обороты в норме, решил посмотреть показания на хорошо прогретом двигателе лябды работают в пределах указанных выше нормально, ошибок не выходило, странно ....продолжаю наблюдать
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может плохого топлива залил, а сейчас оно кончилось.
    Казахстан
    да нет я на одном баке уже неделю езжу, и еще пол бака осталось....тут все кроется в смене свечей и то что я прогазовал авто как следует мне кажется, хотя не понятно, сегодня целый день исколесил, обороты в норме, ошибок нет....глюк что ли был непонятно....кстати, вспомнил!!!!!....я вдшкой коллектор чистил впускной, так как откручивал его верхнюю часть...может эти пары вдшки такое вызвали пока не испарились
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я думаю, что если ничего не повторится в ближайшее время, то просто забыть.
    Казахстан
    Ioann ок так и сделаем...респект тебе за внимание уважаемый
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 09:52
  2. Замена лямбды
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 19:12
  3. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 17:27
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:55
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:57
