Дизельный звук
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Дизельный звук
    У меня VW Passat B5+ 2003г 1.8Т 170 л.с Америкос.
    Вообщем четыре дня назад смотрел уровень масла было чуть меньше максимума сегодня начал таразтеть натяжитель(дизельный звук) ну масло долью щас звук будет меньше и через два дня его не будет вообще только при заводке на холодную и то через раз. О том что нужно менять натяжитель я знаю. А почему так масло ест не пропорционально то езжу вообще не ест а то раз и до минимума опускается и как это влияет на звук назяжителя? Заранние спасибо
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Натяжителю не хватает давления масла для натяжения цепи и он начинает стучать. А вот ПОЧЕМУ не хватает - это уже другой вопрос!
    Возможно из за того что масло со временем теряет свои свойства.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Померить бы давление на всякий случай.
    Россия, Пятигорск
    Давление масла да?
    Ну натяжитель получается зависит от масла!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Конечно! Он же работает на масле и соответственно зависит от его давления. Гремит-то фактически не он, а межвальная цепь. Гремит от того, что не хватает давления масла между двумя лапами которые эту цепь натягивают, она провисает и гремит.
    А возможно уже и насос не тот что был раньше.. в любом случае мерить давление и если мало, то меняй насос.. за одно увидишь что там в поддоне делается
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Россия, Пятигорск
    Я просто не разбераюсь извените за такие вопросы))))
    Ну да цепь мне сказали что нужно менять.
    Ну когда если уровень держать в норме то звука практически и нет.
    Возможно что цепь в приемлемом состоянии?
    Я нашим мастерам особо не доверяю.
    А давления масла как проверяется у нас сервисов по городу особо нет.
    Мне маслоприемник чистили в том году когда у меня высвятилось масло на панели приборов.
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Хорошо вот насос стоит проверить!
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Сколько будет стоить насос?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цепь скорее всего в порядке.
    А с уровнем ситуация обьясняется наверное так. Наливаешь масло больше, давления становится больше на ничтожную величину. Но этой величины как раз хватает для нужного давления натяжителя.
    Но это, оговорюсь, гипотеза.
    Россия, Пятигорск
    Спасибо если честно ты заставил меня улыбатся...А то я уже был готов мчать в москву на новой цепью....Хорошо спасибо я проверю все что вы сказали))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А про замер давления:
    Манометр вкрутить вместо датчика давления около масляного фильтра.
    на ХХ давление должно быть не меньше 1.5 бар
    на 2000 оборотах - 2.5-4.5 бара
    на высоких оборотах - не более 7.0 бар
    Россия, Пятигорск
    Спасибо)
    Не забудь что мерить его надо на хорошо прогретом двигателе.. ато замеришь блин
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Оригинал хз.. мож тыщ. 9-ть, возьми Сваг он стоит где то в районе 2т.руб. да и качеством неплох
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Stervetz
    Справедливо! я забыл сказать
    Россия, Майкоп
    Я тоже склоняюсь к этой версии. Дело в том что заливал полуровне, а последний раз залил по верхней метке,машина поехала порезвее. Уже думал может щуп, да нет правильно заказывал.
    Россия, Пятигорск
    хммм....
    Россия, Майкоп
    А мотор какой?
  1. Дизельный звук. Отчет.
    от RGOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 16:15
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  3. Странный глухой дизельный звук двиг. APU
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 12:19
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 09:38
  5. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
