Доброго вермени дня всем! Скажите пожалуйста, как отрегулировать фару если с помощью регулировочных винтов не получается? Левая фара нормально двигается а правую крутил в обе строны ни на миллеметр не сдвинулась, в итоге сломал шестеренку. Как теперь быть? Подскажите люди добрые!!!
Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
ИМХО поможет авторазборка или новая фара. Остальные кулибинские прибамбасы скорее всего не смогут сохранять регулировки и будут регулярно сбиваться.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А сам отражатель в правой фаре не болтается? Он может просто слетел с креплений, которые одновременно являются регулировочными.
Если фару снять, то на столе можно все совместить и пробовать потом регулировать, т.к. там 2 шестеренки - коническая передача
Поюзай поиск там были подробные отчёты с фотами о том как её починить, и всё будет суперСообщение от Valerik999
сломал шестеренку. Как теперь быть?![]()
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
А чтобы фару снять, бампер нужно снимать?
Добавлено спустя 37 секунд:
че то не могу найти...Сообщение от Stervetz
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
На самом деле не понятно конечно но вроде как нет... но пук света ни куда не двигается ни впаро(влевоо) ни вверх(вниз)... Хотя все крутиться(шестернки) видно всетаки, точнее крутилось пока не докрутился )))Сообщение от dimm&ddr
Ищи в Яндексе, зайди здесь на сайте в раздел "Ремонт" где то есть точно, я просто непомню.. но сам как то читалСообщение от Valerik999
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Сорвал скорее всего.. но это всё лечиться.. ищи темкуСообщение от Valerik999
| Получено: 3,492 Отправлено: 449 |
Valerik999
Здесь посмотри http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Да, нужно, по другому не получится, ничего сложного нет.Сообщение от Valerik999
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Приветики
тоже проблема со светом. вообще перед машиной освещают плохо а вот зато знаки в 100 метрах тока в путь!!! что сделатЬ?![]()
Подъедь ночью к стене и отрегулируй фары.. видно светят в небо и глаза встречным водителям..Сообщение от Jak0ff
Спасибо большое за помощь!!! Теперь на новогодних каникулах попробую снять фару, разобрать, а там видно будет в чем дело. Всех с наступающим новым годом!!!
Всех с Наступающим Новым Годом!!!
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Jak0ff
Отрегулировать фары, однозначно.
Valerik999
А попробуй со стороны двигателя подлезть к этой самой регулировочной шестеренке и регулируя посмотри на нее-вал на котором она сидит вращается или нет. Бывает, что шестерня пробуксовывает на валу и соответственно никакой регулировки.
А бывает и срывает внутри..Сообщение от Алексей (ALEXSIS)
Согласен!Сообщение от Stervetz
Посмотрел. Видно конечно плохо, но вроде крутиться и вал, такое ощущуение что в самой фаре что то не впорядке, непосредственно в районе линзы, поскольку ни коких движений она не производит.Сообщение от Алексей (ALEXSIS)
Я правую фару начал крутить а у нее внутренности брякнулись и теперь вниз смотрят. Свет никакой!!! Шестеренка развалилась, за штырь кручу, щелкает чето но эмоций ноль чет внутри выскочило, вот тоже репу чешу разбирать и эпоксидками всякими заморачиваться или купить у авто-папы новые с ангельскими глазками - и ремонт и тюнинг в одном флаконе![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
[quote="OleGun"]Я правую фару начал крутить а у нее внутренности брякнулись и теперь вниз смотрят.
C таким уже сталкивался. Пришлось снимать бампер и фару. Вытаскивай лампу ближнего света.Внутри фары увидишь бело пластмассовый конус. В этот конус должен вставляться крепёж от регулировачного винта( шарообразный на конце). Скорее всего "шарик" просто выскочил из крепежа. Так вот, постарайся изнури фары всё это хозяйство вставить на место. Сразу предупреждаю по пыхтеть придется. Успехов![]()
Да, соскочило со штырька внутри фары.Сообщение от OleGun
Согласен! Было тоже самое и пришлось снимать и вставлять. Теперь при замене лампочек сильно не давлю, когда их вставляю.Сообщение от arximed
Ну тогда снимать фару и смотреть на вал изнутри через отверстие лампы ближнего света. Думаю увидишь. Ну край зеркальцем воспользуйся. Ну а если есть бабло то ангельские глазки будут смотретьсяСообщение от Valerik999
Видно конечно плохо, но вроде крутиться и вал, такое ощущуение что в самой фаре что то не впорядке, непосредственно в районе линзы, поскольку ни коких движений она не производит.!!!
