Проподает звук при вытаскивании ключа зажигания
    Россия, Калининград
    По умолчанию Проподает звук при вытаскивании ключа зажигания
    Вообщем намедни поменял магнитолу вместо штатной Gamma V, поставил штатную Blue Sound BT. Но столкнулся с проблемой, при вытаскивании ключа зажигания при включённой магнитоле исчезает звук, и наоборот при включенном зажигании и выключенной магнитоле, чуть слышно тихое шипение.
    Беларусь
    У тебя динамики подключены к магнитоле не на прямую, а через электромагнитные реле, которые стоят где то за предохранителями. Так что если ты магнитолу всунул ту, которую нужно, то смотри релюшки, а лучше всего вообще динамики подключить мимо реле, напрямую к магнитоле.
    Россия, Кемерово
    За это отвечает отдельный провод который идет к замку зажигания. Ключ выдернул - напряжение +12 снял с магнитолы. А шипение я думаю это косяк с магнитолой (наводки, дефект усилителя и т.д.)
    Россия, Калининград
    Спасибо разобрался, это проводок надо было местами поменять.
  1. Хрюкает при повороте ключа зажигания
    от a4040 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 17:03
  2. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 18:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
