Не тянет!!!
    Россия, Голицыно
    По умолчанию Не тянет!!!
    Здравствуйте.Уже создавал тему про то как моя машина отказываеться ехать,но её закрыли!Опишу проблему ещё раз:1)двигатель не тянет ни на низких ни на высоких оборотах.2)обильно пожирает масло и дымит.Но на холостых оборотах и при перегазовке работает ровно,вибрации по кузову нет!В прошлой теме форумчани посоветовали сначало сделать диагностику ДВС и я сделал,вот ошибки:
    18057CAN привода
    17522подогрев зонда,ряд цил-ов 1,датчик 2
    16795система нагнетания вторичного воздуха
    16524лямбда-зонд 2, ряд цил-ов 1
    16684пропуски воспламенения
    16688воспламенения-цил.4
    17521подогрев зонда 1, ряд цил. 1, до катализатора
    16518лямбда-зонд 2 (до кат),ряд цил.1
    16685воспламенение-цил. 1
    Так же после диагностики сервисмены сказали,что с этими симптомами это может быть катализатор забился или турбина приказала долго жить!!!Проверить они этого не могут и сказали что надо искать другой сервис!
    Подскажите что делать дальше,куда обращяться?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Какая-то кривая интерпретация ошибок.
    Проверяй подогрев обоих лямбда-зондов, их цепь. У тебя пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Разбирайся почему.
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Точно ATW? Не AWT?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Ioann
    ATW, знаток.
    Александр366
    ошибки надо стирать, кататься, потом еще раз смотреть. Какие-то из ошибок могут быть давнишними, возникшими случайно.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Александр366
    и скорее всего у тебя турбина масло погнала. если дым идет, значит кат еще не вусмерть забит.
    неразборчиво
    Россия, Голицыно
    Ioann
    Сказали что свечи плохие,катушки проверили,все рабочие!
    Точно ATW!А что?
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    TimB
    стерли ошибки,чек не загорелся пока ехал до дома(примерно 1 км) хотя всё равно машина не ехала!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Александр366
    проверять турбину. а где это - Голицыно?
    неразборчиво
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Просто Elsa не работает, смотрю всё в Автодате, а в ней, блин, ATW почему-то нет.
    Если не троит, то скорее всего старые ошибки.
    Россия, Голицыно
    TimB
    М.О. около г.Одинцово
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Симптом "не тянет" ни к одной из вышеперечисленных ошибок не относится.
    Россия, Голицыно
    Ioann
    Не троит!
    Добавлено спустя 48 секунд:
    TimB
    А если турбине хана что чек не загориться?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Визуально можешь осмотреть вакуумные трубочки идущие от турбины к клапану, может какая-то порвалась или соскочила.
    Всё остальное сложнее.
    Александр366
    Логи есть возможность снять?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Александр366
    да х.з. я про чек, у меня европеец. Езжай в turbomotors.ru, рекомендую. Там посмотрят и предложат варианты.
    неразборчиво
    Ты с дизелем не путаешь?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Какая разница дизель или бензин? В бензине что, патрубков нет?
    Где-то слетела трубочка, вот она уже и не едет. Это можно глазами и руками найти, а всё остальное он всё равно сделать не сможет самостоятельно.
    Ioann
    Есть разница. Если на бензинке слетит шланчик с 75го то будет передув.
    Россия, Голицыно
    Ioann
    Трубки сня наверно не смогу,так как с машиной на ВЫ!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Ioann
    А если не с 75-го?
    Россия, Голицыно
    Maks S.
    Наверно нет,потому что даже не знаю что это такое!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Александр366
    ну если на Вы с машиной, тогда тем более в turbomotors.ru
    неразборчиво
    Ioann
    Остальные видны при визуальном осмотре и на динамику влияют косвенно. Например при дырявом шланге байпаса все равно надув 0,5 будет. Если дырявый шланг РДТ, то будет беднить под нагрузкой , но ехать будет более менее нормально.
    Я не хочу сказать что с этими неисправностями можно ездить!!!
    Александр366
    Надо найти человека с компом для диагностики в режиме он-лайн.
  1. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 19:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
