масложорчик и морозы + долгий хх = ?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    По умолчанию масложорчик и морозы + долгий хх = ?
    В общем, ситуация такая:
    1. машина сейчас подолгу работает на холостых (греется после дистанционного старта)
    2. Залито масло Motul specific 5-40 (1-й раз)
    Увеличился расход масла проехал 7 тыщ, залил уже полтора литра, завтра буду менять на Motul X-cess и наблюдать дальше.
    Весной, скорее всего, придется лезть в мотор и менять маслосъемные колпачки и смотреть, что там еще может быть.
    Скажите, может ли быть повышенный расход связан с тем, что машина долго работает на холостых? Где-то здесь встречал мнение, что при работе на холостых турбина имеет свойство подпускать масло в выхлоп.
    P.S. Машина 2-го года, пробег от 159 т.км. до х.з. сколько, так как скручено было, скорее всего, но общее состояние двигателя было в норме, судя по вкладышам, которые были поменяны при замене маслонасоса (без лампы аллдина, так, для профилактики была замена). Турбина отъездила где-то 65 т.км., ставилась новая.
    Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
    чё-то ни флуда, ни советов
    + ко всему, летом я доливал литр на 7 тыщ. Свечи были без следов масла
    неразборчиво
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не знаю
    но предыдущий авто был с таким же мотором, как и твой, тоже зимой подолгу работала на холостых (прогрев с сигналки) вплоть до 40 градусных морозов, но жор масла, при этом замечен не был
    А летом почти так же как ты
    грамм 500
    масло было Мобил 5w40
    - Всякое бывало.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    TimB
    А нигде масло не подтекает???
    Не дымит или катализатор еще на месте???
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Мельк
    не дымит, ВКГ чищенная, не подтекает. Или подтекает там, где не заметишь. Катализатор на месте, непроходимости нет. Прёт дуром.
    За 4 тысячи обротов часто кручу на прогретом
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    надо будет, все-таки, наверное, залезть в мотор и кольца-сальники менять.
    неразборчиво
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    практически нет...(не в твоем случае точно).
    в твое случае проблема на 99% носит комбинированный характер - спецификация масла + б/у мотор.
    (буквально неделю назад столкнулся с фактом на AWT (мотор в идеале)...хозяин залил X-cess, спустя 7000 км. масло было по уровню, на отметке 7200 км - загорелась желтая масленка доливать не стал, поменял масло. уровень снова держится. Вероятно имеет место факт поддельного масла).
    Раньше чего было и сколько ел?
    чё-то ни флуда
    Ща исправим: пиндосик с родной турбиной, мск, кольцами и тд и пробегом 180000 км ест 0,5-07 л на 10000 км)
    Масло - не мотыль, грею, но не очень долго - на покурить
    ни советов
    Я бы с маслом поэкспериментировал для начала, но, в любом случае, кушать будет, если ничего не делать - возможно, меньше.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    енот
    не думаю, что подделка. в ТМ брал. до этого на иксэс был расход литр, а не полтора. блин, на мобил чтоли переходить опять?
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    TimB
    Редукционный клапан ВКГ я так понимаю еще на старом месте, т.е. на патрубке от короба с фильтром до турбины? Вполне вероятно что замерзает в нем скопившийся конденсат от того что
    В итоге мембрана зависает и при нагрузке в картере сильное разрежение. Я бы перенес клапан как это сделано после 05.2002
    04/AWT/GFY
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    угу, клапан на старом месте. А что нужно для переноса, не подскажешь? Новые патрубки какие-то?
    неразборчиво
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я не к этому, я к тому что интенсивность жора масла бывает разная, и может зависеть от "пробега масла". (это в качестве флуда как и просил )
    оставь как есть. придет время - отремонтируешь мотор.
    Нет, на исправном двигателе точно не может, хотя твой расход не выбивается из допустимого..
    Я свой мотор грею всегда, даже летом (как ни странно это звучит) и кручу выше 5000 оборотов почти всё время.. масло не жрёт вообще, от заливки до заливки (интервал смены масла 10.000 км) не доливаю ни грамма, даже при марш бросках на очень дальние расстояния (часто езжу далече по матушке России)
    Попробуй махни хотя вряд ли что то изменится, масло и то и то неплохое скорее причина в другом
    Ну это как у всех.. хз скока скручено у меня тоже гдето 240 т.км... а скока в реалии одному богу известно, но тут не пробег важен, а условия и режим эксплуатации которые были до тебя, ну и качество и регулярность ТО естественно (я свою когда взял запарился промывать движок, а особенно коробку.. извёл на неё около 15 литров ориг. масла , за то всё пашет уже третий год.. и сам накатал уже более 150 т.км)
    Вообще как покоазывает практика Motul лучше, от Mobil лака много образовывается.. хотя отн не мешает, сам долго его раньше заливал
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    енот
    наверное так и сделаю, придет время - будет ремонт. Щас доливать.
    неразборчиво
    Москва, ЮЗАО
    Mex@n!K
    Присоединяюсь к вопросу, как перенести клапан наверх?
    sbob
    Зачем вам это надо? Перед морозами не так сложно снять проверить и почистить его.
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Maks S.
    sbob
    Если модернизация относительно не сложно делается, то почему бы ее не сделать, чтоб голова после не болела, когда выдавит масло посреди дороги. В конце концов не зря же инженеры перенесли грибок наверх.
    Вот и хочется оценить, насколько легко/сложно это можно сделать.
    Съебёж, Эта Страна
    TimB
    06B133989A - вставка трубка
    06B103493M - шланг уголок
    06B103213T - трубка
    06B103221G - шланг уголок
    06A129101D - грибок
    06B103221H - шланг тройник
    Ну и хомуты под это дело
    04/AWT/GFY
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    TimB
    06B103213T - трубка
    06A129101D - грибок
    Cпасибо! Итого где-то 4.5 килорубля на запчасти. В принципе, не так уж и дорого
    Добавлено спустя 28 секунд:
    кстати, а сам грибок там другой конструкции, что его тоже надо менять?
    неразборчиво
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    TimB, айда вместе к Bazarov'у на диагностику? У меня тоже масло жрёт.
    Ну и в качестве флуда. Я вот что себе купил. Он будет менять, а ты - смотреть.
    Фильтр воздушный
    Фильтр масляный
    Фильтр топливный
    Фильтр салонный
    Свечи зажигания
    Ремень ГРМ
    Ролик нятяжной ремня ГРМ
    Натяжитель ремня ГРМ
    Помпа водяная
    Сальник коленвала
    Сальник распредвала
    Ремень поликлиновый (приводной генератора)
    Ремень поликлиновый (кондиционера)
    Щётки стеклоочистителя
    Рычаг передней подвески верхний передний левый
    Рычаг передней подвески верхний передний правый
    Рычаг передней подвески верхний задний левый
    Рычаг передней подвески верхний задний правый
    Рычаг передней подвески нижний передний прямой L/R
    Рычаг передней подвески передний нижний левый
    Рычаг передней подвески нижний задний правый
    Болты для рычагов
    Наконечник рулевой тяги L/R
    Пыльник ШРУСа внешний с монтажными деталями и смазкой
    Пыльник ШРУСа внутренний с монтажными деталями и смазкой
    Диск тормозной передний
    Диск тормозной задний
    Колодки тормозные передние
    Колодки тормозные задние
    Термостат
    Абсорбер
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Ровшан
    нет, спасибо, мне диагностика не нужна, мне надо тепла дождаться и денег лишних, а там все сделаю
    неразборчиво
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:44
  2. Долгий запуск дизеля
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:16
  3. Морозы для 1.6 AHL прошли, а вопрос остался.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:15
  4. Крещенские морозы! Готовы?
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:10
