подскажите по октавии 2008 г.в., не заводится
при сканировании выдаёт следующие ошибки:
P0687
P2146
P2149
U1006
реле постоянно щёлкает, реле поменяли в сервисе, всё так и осталось. На половине предохранителей - импульсный плюс, как только реле вытаскиваем - - минус
мотор 2 л.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
привет брат!но тебе помоему в соседнюю ветку надо.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Ошибки по цепи форсунок и главному реле.
Судя по всему у тебя главное реле не подаёт питания на мозги и соответственно машин не заводится. Может быть результатом каких-нибудь старых секреток.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ищи косяк по управлению этого реле.
Посмотри, что пропадает на нём плюс или минус, потом смотри откуда это "что-то" идёт.
Добавлено спустя 38 секунд:
А вообще тупо замкни контакты этого реле скрепкой и попробуй завести.
85 и 87???
Не понял. Вопрос конкретнее задай.
там по-моему 4 контакта
30
85
86
87
Какие из них перемкнуть? и что должно быть на каждом контакте "+" или "-"
87 и 30 перемыкай.
А что на других контактах смотри сам. Определи, что пропадает и выясни почему. Всего-то дел.
