Диодные лампочки в габариты на B6! - Страница 7
  1. #121
    По умолчанию Re: Диодные лампочки в габариты на B6!
    Цитата Сообщение от FateSpb
    когда много гемору на ровном месте я не лезу
    ищу пути в обход
    А кто тебе сказал про резистор
  2. #122
    Чехия
    Я на форуме jetty проситал чкакой резистор надо и как паять. Не знаю как в России, но в Чехии это оказалось большой проблемой! Ищу
    "Далее необходимо прикупить 2 резистора сопротивлением 75 -100 ом и мощностью 5 ватт, Менее 75 ом сопротивление не рекомендую, т.к. будет сильно греться резистор. Более 100 ом тоже не подойдет"
  3. #123
    Получено: 24
    ищу пути в обход
    логика проверки исправности ламп
  4. #124
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    имхо! В печь резисторы, тока греться будет как не в себе, выход -найти диоды, как нашел Саша с "обманками", либо поставить лампочки и не париться!
  5. #125
    Получено: 24
    ну так обманка это и есть грамотно реализованное сопротивление
  6. #126
    Чехия
    Нашел в интернете резисторы . Думал что не найду. Побегу покупать, потом буду поять, потом пробовать. Если получится отчитаюсь фотографически.
  7. #127
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Давай удачи
  8. #128
    Я поставил и горит
  9. #129
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Я поставил и горит
    Сопротивление?
  10. #130
    Сопротивление?
    в предохранитель габарита засунул сопротивление на 100 ом, завтра покажу
  11. #131
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    греется небось
  12. #132
    у меня та же проблема
    Цитата Сообщение от Denis Mufakarov
    Купил себе диодные лампочки в габариты. Поставил. НО!!! включаю фары, горят около 3-5 секуднд и гаснут. Выключаю фары, включаю снова, то же самое. Вопрос наверное понятен: Почему и как это обойти? Спасибо
    В общем ответа прямого на этот ребус нет .....
  13. #133
    Получено: 24
  14. #134
    Чехия
    Ну полный отчет о установке, грязных руках и т.д. я описывать не буду, но не сказал бы, что это было сложно!
    Но вот, что получилось:
    Только штатный ксенон как то теперь горит не очень.
  15. #135
    Получено: 24
    Denis Mufakarov
    Хороший результат
    Но при таких габаритках ксенон надо 5000к
    Я думаю людей интересует что и как спаял
  16. #136
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Ну молоца!, отличается конечно по цвету, зато руку набил, можно потом и "потеплее" диоды поставить
  17. #137
    Чехия
    Ну на самом деле я ничего не паял , ну нет у меня паяльника. Я просто достал лампочки, где-то посередине надрезал проводки, хорошенько присабачил туда резисторы (нашел 5В 82 Ом) и вставил обратно. На первом лампе это заняло часа полтора (разные варианты рассматривал, резанье проводом был последний вариант), на второй все заняло 5-7 минут. И кстати умная мысль была написана сверху - на счет поставить резисторы в блок предохранителя , не догадался. На счет 5000К. У меня как раз перегорела правая лампа, буду менять обе две и поставлю или 5000 или 6000К
    зато руку набил
    это точно! Всю машину обдиобю теперь, даже нашел такие:
    И кстати вопрос: судя по моим фарам какик у меня лампы ксенон (ну там H1, H4), какие лампы в повторителях поворота (ну когда поварачиваю загораются лампочки между ближним и габаритами) и какие в туманках. Всё поменяю
  18. #138
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    имхо! Лучше всетаки диоды с более теплым светом поищи, а лампы на 4300 поставь, с 5000-6000 нифига не видно будет,
  19. #139
    Получено: 24
    +1
    нормальные лампы с цоколем d1s
    и температурой 5000к или 6000к фиг найдешь
  20. #140
    греется небось
    Да греется, так не ставьте
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 11:28
  2. Помогите! Какие взять лампочки?
    от Владимир в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 10:29
  3. Лампочки(диоды) в габариты хде найти?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:24
  4. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
  5. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
