Не читается комфорт
    Беларусь
    По умолчанию Не читается комфорт
    всем доброго времени суток. Решил создать тему т.к. перепробовал все что есть на форуме. Проблемка такая купил kl-adapter masterkit FT232, установил, соеденил, читает все кроме комфорта. Помогите разобраться.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что перепробывал, коврик поднимал, провода смотрел?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А питание на нём есть?
    Беларусь
    Перепробовал все настройки порта, пол поднимал там немного воды было, высушил, где блок комф сухо. Может можно один комф подключить проводом в сканер? мож есть эл.схема есть?
    На блоке? Как проверить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Элементарно измерить напряжение напряжометром.
    Беларусь
    а куда подключить этот напряжометр? методом тыка? Мож всетаки схемка есть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Понятное дело схемка нужна! Как же ты решил без схемы чинить такой сложный девайс? Методом тыка? Так проще сразу выкинуть.
    Мне в данный момент схемку посмотреть негде.
    Беларусь
    Если есть у кого дайте пожалуйста
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если штатная сигнализация работает и моргает диод в двери - БК работает.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На разъём А, конт. 22 провод красный с белой полосой. На него идёт постоянный плюс через предохранитель F14. Хотя бы его проверь.
    Беларусь
    Сигналка работает диод моргает. нашел схемку попробую напрямую подключить. Да БК не видит водительской двери может есть связь какая.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А как ты узнал, что БК не видит дверь если ты сам БК не можешь прочесть?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Может ты в Ваг-коме не тот блок выбирал? Может не комфорт вовсе смотрел? Блок 46?
    Беларусь
    1 не горит подсветка луж
    2 не сигналит зум когда откр дверь
    3 не закрывает при 15км/ч
    4 не горит подсветка солона
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    смотри замок двери
    Россия, Москва
    Попробуй найти аналогичный БК для проверки.Если его VAG_COM увидит,то свой БК можешь отправить далеко и надолго,т.к. ремонтировать там нечего.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Беларусь, Минск
    все дело в проводке! Надо смотреть тот толстый жгут проводов который идет к блоку.
  1. Книга на СД.Частично не читается.
    от иван в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 20:33
  2. Куча проблем, акку, дз, комфорт ...
    от mihas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 20:09
  3. Help! Цвет провода в вод.двери на функцию комфорт
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 10:10
  5. Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 13:13
