Америкос, как закрыть машину чтобы не включить сигнализацию
если ключом- она все равно ставиться на сигнализацию автоматически.
если мехнически, то всё-равно на сигналку ставится ?
да,если ты имееш ввиду Эту пластину ключ,которая в основном ключе-шоколадке засунута.
дважды нажимаешь на постановку на сигналку и Вуаля![]()
Замки закрыты сигналка снята![]()
Сообщение от vlakiev
или два раза механическим ключём![]()
P.S. на В5+ тоже самое было![]()
- Всякое бывало.
давжды нажимаю и продолжают мигать контрольные лампочки сигналки,как узнать что она снята?Сообщение от vlakiev
у тебя объемник есть в салоне ? какой код сиги ? если есть и он включен, запри себя и поставь на охранку .... ну или заведи
Сообщение от passatowod
давжды нажимаю и продолжают мигать контрольные лампочки сигналки,как узнать что она снята?Сообщение от толстый
ну или заведипри таком способе запирания, противоугонная сигнализация работает, а наблюдение за салоном и защита от буксировки отключены.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
можно попробовать закрыть машину кнопкой центрального замка с двери водителя, при открытой пассажирской, т.к. при включенной кнопке цз, сигналка не активируется ни с брелка ни ключём
- Всякое бывало.
не пойдет,сходил проверил,при закрытии потом пассажирской двери,она снова мигает и ставится на сигналку.
может что то можно в комфорт пакете изменить в настройках?
passatowod
если не секрет, для чего тебе это?
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
passatowod
есть ещё вариант, отключить АКБ и попробовать закрыть все двери по очереди, механически, т.е. ключём (правая передняя и задние закрываются, ключём, для этого нужно открыть соответствующую дверь, в её торце удалить заглушку, вставить ключ, и повернуть в сторону машины)
- Всякое бывало.
соседи жалуются,
не ,такой гимор мне не нужен,я думал может быть как то программно можно было отключить
на что ?Сообщение от passatowod
соседи жалуются,
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
офф
У тебя в Германии америкос?![]()
+1Сообщение от толстый
на что ?
да![]()
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Так и не сказал, на что соседи жалуются.Сообщение от passatowod
да
Подозреваю что на звуки...![]()
Посмотри про Anpassung модуля комфорт.
Там наверняка найдется то, что ты хочешь подстроить в машине.
http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm#46
спасибо,праздники закончатся попробую![]()
У меня тоже постоянно сигнализация включаться стала, причину найти не могу. Так я теперь скидываю клему с аккумулятора постоянно.
Может быть есть какая-нибудь распространённая ошибка. Подскажите.
что дает сброс клеммы?
| Получено: 257 Отправлено: 3,610 |
я не знаю почему у америкосов это не проходит, а я так ставил на стоянке:Сообщение от Vital 86
залезаешь через пассажирскую дверь,
закрываешь изнутри кнопкой ЦЗ на вод. двери
и потом выходишь из машины через пасажирскую дверь и ее захлапываешь - все!
и сигналка не сосет из АКБ ток и машину не открыть снаружи![]()
конечно цирк выходить через пассажирское сидение
но попробую, спасибо![]()
