Непонятная пиктограмма на панели
    Россия, Тверь
    По умолчанию Непонятная пиктограмма на панели
    Находясь в движении загорелась лампочка в правом нижнем углу информационного табло с изображением машины, повернутой передом, желтого цвета. Сопроводительную надпись прочитать не успел ибо находился в замешательстве. В мануалах ничего нет, на этом месте пропуск.
    Моя машина В5+, 1,8Т , 2003г. , AWM, америкашка; Заранее спасибо!
    предупреждение : название темы должно кратко отражать СУТЬ проблемы...а не твои эмоции...
    название исправлено...
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Aleksandr69, привет.
    Посмотри здесь:
    Где найти описание всех контрольных/сигнальных ламп на приборной панели?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=120
    AUDI
    Россия, Тверь
    Я смотрел там, на этом месте пропуск. Она находится за 19 позицией
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Тут нет причины замешательства?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Aleksandr69
    Загляни еще сюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic33195.html
    Ответ Mex@n!Kа, может это оно?
    AUDI
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    может омывайка мигнула?
    похоже на машину передом к лесу задом
    +1 скорее всего была машинка с открытой пробкой б/бака
    На негерметичность вентиляции ругнулась.
    Россия, Тверь
    Спасибо за открытие! Похоже на негерметичность топливного бака, только вот интересно почему, заправлялся я дня за три до этого.
    Теперь перед выходом в открытый космос буду проверять герметичность!
    начиная от заправки с заведенным мотором и заканчивая проблемами с системой контроля утечек или клапаном в пробке бензобака...
    считать ошибки...написать в соответствующую тему - получить ответ...
    Россия, Мытищи
    У меня пару раз вылезала она - я даже крышку бензобака новую купил. Но еще не менял - ошибка ушла сама
    цитата из американской сервисной книжки:
    Fuel filler cap (обозначение значка, машина с пробкой)
    сейчас тороплюсь, позже переведу подробней
    "заглушите двигатель, и закройте крышку бензобока еще раз...
    (вроде так вечером все переведу)
    Россия, Калининград
    Если изображена машина, а сбоку как бы резьба гайки, тогда это с вентиляцией бензобака связано. Где-то я уже выкладывал фото этого значка.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    А вот он:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Съебёж, Эта Страна
    Vladimir7878
    А скан или фото того раздела из книжки можно?
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Vladimir7878
    как у знакомых обратно сканер заберу, обязательно отсканирую
    там вот что:
    (значок машины к нам передом и справа крышка бензобака c с резьюобой ) номер 17
    Fuel filler cap not closed properly
    A warning light in the instrument cluster will come on if the fuel filler cap is not properly closed.
    If the warning light comes on, you should turn off the engine and close the fuel filler cap properly.
    Once the cap is properly closed all the way, the warning light will go out when the ignition is turned on again and the cycle is complete. The completion of the check cycle depends on how you drive.
    If the warning light has been on for at least 5 minutes it will go out only when the ignition is turned off and on again.
    Note
    Always make sure the fuel cap is crewed on all the way. This prewents fuel from spilling out or evaporating.
    Автоматический перевод с translate_ru
    Топливная кепка наполнителя, не закрытая должным образом
    Световой индикатор в группе инструмента продвинется, если топливная кепка наполнителя не будет должным образом закрыта.
    Если световой индикатор продвигается, ты должен выключить двигатель и закрыть топливную кепку наполнителя должным образом.
    Как только кепка должным образом закрыта полностью, световой индикатор выйдет, когда воспламенение будет включено снова, и цикл полон. Завершение цикла проверки зависит от того, как ты ездишь.
    Если световой индикатор шел в течение по крайней мере 5 минут, он выйдет только, когда воспламенение будет выключено и на снова.
    Отметить
    Всегда удостоверяйся, что топливная кепка членом экипажа на полностью. Это препятствует тому, чтобы топливо вылилось или испарилось.
    В общем сей девайс, что просто не закрыли или плохо закрыли пробку бензобака
    Россия, Новороссийск
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 00:14
  2. Вопрос по панели приборов
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:44
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 20:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:47
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:58
