очень много ошибок
    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию очень много ошибок
    Всем доброго времени суток.Проблема в том что постоянно горит ЧЕК но я к нему уже привык как к родному.Потом началось с машиной что то не ладное.Начали плавать обороты потом могла даже на ходу просто тупо заглохнуть но со стартера не когда не заводилась только с толкача.Чистил ДЗ,инжектор все не помогло.Поменял одну катушку.Поехал в сервис начали подключать комп не подключается говорят питание идет, а ошибки не могут считать.Делали они мне целый день но сделали сказали был отрезан провод и ошибки из-за этого не считывал комп.вот они- Р1531 Смещение кулачкового вала.Обрыв.
    Р1237клапон впрыска цилиндр 1.обрыв.
    Р1239клапон впрыска цилиндр 3.обрыв.
    Р1240клапон впрыска цилиндр 4.обрыв.
    Р1238клапон впрыска цилиндр 2.обрыв.
    Р1602напряжение питания слишком высокое.
    Р0300опознаны перебои процесса сгорания.
    Р0304опознаны перебои процесса сгорания цилиндр 4.
    Р1355управление зажиганием цилиндр 1.обрыв.
    Р1364управление зажиганием цилиндр 4.обрыв.
    Ошибки скинули сказали что заново не появились.Сегодня поездил 18.00 до 23.00 пока еще чек не горит.Что за беда подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    Беларусь, Минск
    Алексей FOMA
    ошибки расшифровываются в ОДНОИМЁННОЙ теме...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 03#1659203
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь зарядку на предмет перезаряда.
    Зарядку проверяли сказали отличная.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    17645 44ED P1237 Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    17646 44EE P1238 Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    17647 44EF P1239 Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    17648 44F0 P1240 Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    иммо есть внештатный? как правило сигналка цепь рвет...
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17939 4613 P1531 Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    наврно на 4 цилиндре катушку поменял? бывает.
    17763 4563 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    17772 456C P1364 Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    может тоже сигналка, может катушка (см выше)
    а ваще я чо то не понял про комп и питание чо за деверсия с проводом была?
    покатайся, посмотри, если чек вылезет - отыщи ты лучше одноклубника с ваговским шнуром, пусть нормально ошибки посмотрит
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    С проводом была история такая.сказали питание идет а мозги не читает.они в сервисе колдовали целый день и нашли какой то провод обрезанный и заматанный в изаленту подсоединили и все читает.катушку поменял все отлично.пока ошибок нет не каких.
  1. очень много ошибок
    от kemer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 09:46
  2. Кому свёрла, шлифкруги и т.д. - очень много и дёшево
    от Мельк в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:10
  3. много ошибок при диагностике пассата!
    от темка 99 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 14:08
  4. Очень много новичков!
    от Mero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 22:24
  5. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
