| Получено: 1 Отправлено: 17 |
Завел машину - начал вращаться вентилятор охлаждения радиатора. Рядом вентилятор кондиционера - стоит на месте. Все нормально.
!Открываю багажник - включается вентилятор кондиционера и крутится как бешеный. Закрываю багажник - вентилятор выключается.
Что делать, куда обращаться, на сколько попал?
Ненавижу порчу
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
ТюнингИ что постоянно так или один раз только наблюдал такое событие?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Не понятно?
Добавлено спустя 51 секунду:
B5 TDI AHU ручка 2000 год
Passat b5 2005 г.в. 1,8t. Без всякого тюнинга. Возникло неделю назад. Про багажник домкнул только сегодня, и то случайно. Возникло в мороз при -15. Других обстоятельств не помню.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
shulz2004
В машине два вентилятора: вентилятор охлаждения радиатора и вентилятор кондиционера. "Стоит на месте" - значит не крутится. На улице -10 - кондиционер не включается.
Климат выключен. Вентилятор кондиционера срабатывает от открытия багажника
Ненавижу порчу
Что-то как-то мало в это верится. Этот вентилятор еще включается и от датчика на радиаторе, ищи там причину. С багажником наверно просто совпадениеСообщение от dzaga
Вентилятор кондиционера срабатывает от открытия багажника![]()
Luka
Нет. Не совпадение. Открыл багажник - закрутился вентилятор, закрыл - выключился. Открыл на 3 минуты - будет крутится 3 минуты. Открыл-закрыл (2 сек) - будет крутится 2 секунды. Проверено 100%. В замке багажника (размык массы, контура) - глюк.
Ненавижу порчу
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Кнопка в замке багажника завязана напрямую на блок комфорта. Проверь его состояние.
Seregas
"Блок комфорта" - это где? "Проверить состояние" - как? Визуально?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Понял. Это тот, что под сиденьем? Чтоб его снять - достаточно ли снять пластиковый порог и отодвинуть обшивку?
Ненавижу порчу
Блок комфорта находится под ногами водителя (под ковриком). Там часто скапливается влага. Проверь, что бы он был сухой.
Я се
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Я сейчас смотрю электрическую схему кондиционирования. Она совершенно не завязана на заднюю дверь.
Да, достаточно.достаточно ли снять пластиковый порог и отодвинуть обшивку?
Добавлено спустя 52 секунды:
Может у тебя предыдущий хозяин машины что-то с проводкой делал?
Seregas
Спасибо. Подскажи, а система кондиционирования завязана на блок комфорта?
Предыдущий хозяин был очень аккуратен, в машину не лез, меняет авта каждые три года. Обслуживал строго на сервисе по гарантийке, выписку из компика сервиса приложил к машине.
По электрике производились только замены катушек и у меня летом этот злополучный вентилятор кондиционера вращался постоянно, для отключения использовали отключение клеммы аккума. Решилось заменой реле под торпедой.
Ненавижу порчу
Нет, не завязана. Блок кондиционирования - это отдельное электронное устройство. А сам кондиционер у тебя не включается? Только вентилятор?Подскажи, а система кондиционирования завязана на блок комфорта?
Seregas
Так какая тогда связь блока комфорта и кондиционера?Сообщение от Seregas
Если честно, не вникал - в момент открытия багажника я был на улице, ходил к капоту, но внутрь не садился - сейчас сгоняю посмотрю.Сообщение от Seregas
Ненавижу порчу
Так какая тогда связь блока комфорта и кондиционера?Вот такая загадочная связь. Блок комфорта отрастил новые провода и проник во все системы
Еще возможно, где-то коротит проводка, и провода с кнопки двери багажника перемыкаются с проводами вентилятора. У меня под рукой нет схемы жгутов проводов, чтобы проверить возможные места соприкасания.
Проверил. Только вентилятор. На улице стабильный "минус".Сообщение от Seregas
Подскажите, как снять порог? Я ковырял-ковырял отверткой - ничего не отошло. Только пластик выгибается - боюсь сломать.
Ненавижу порчу
Всовываешь под него отвертку и двигаешь, пока не упрешься в фиксатор. Потом аккуратно отводишь порожек вверх, пока фиксатор не выскочит. От края порожка до водительского сиденья 2 или 3 фиксатора. Точно не помнюПодскажите, как снять порог?![]()
Попробуй проверить то реле, которое тебе меняли.Проверил. Только вентилятор
Могу выслать эл. схему, но провода с задней двери идут четко на блок комфорта минуя всякие разъемы.
Спасибо, завтра проверю.Сообщение от Seregas
Спасибо, не надо. Я верю.Сообщение от Seregas
А реле - действительно дело. Обязательно, перед снятием порога проверю. Хотя бы визуально.
Ненавижу порчу
Ну визуально вряд ли поможет, а вот послушать, щелкает ли оно при открытии двери можно.Хотя бы визуально
У меня щелкает реле поворотов (быстро-быстро, как будто лампочка сгорела) при включении ближнего света, и иногда в движении ни с того, ни с сего. Раньше после выключения поворотника, секунд 10 щелкала, потом замолкало, потом пропало вообще. Появилось с включением света, и произвольно в движении. Мрак какой-то.
Ненавижу порчу
А ты диагностику не делал? Иногда из ошибок можно многое почерпнуть.
Только с диагностики: ошибок нет.
Электрик высказал предположение, что где-то скопился лед. Предложил загнать в теплый гараж(бокс), дать оттаять.
Фиг знает, что за напасть такая.
Ненавижу порчу
