Глохнет при трогании с места.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Глохнет при трогании с места.
    Доброго всем времени суток.
    Вот и я стал обладателем Passat B5+. WVWZZZ3BZ2P019543 Помогите расшифровать вин пожалуйста. Но дело не в том. После двух недель обладания накопилось несколько вопросов. Машина при трогании с места иногда глохнет. Заводится отлично но проработав минуту, две, тоже глохнет пока не прогреется, потом на холостых работает ровно. Ездил на диагностику вылезло три ошибки: Ошибка лямда зонда до католизатора, ошибка лямда зонда после католизатора и избыточное давление в бензобаке. Мастер сказал что дело скорее всего в лямдах,но как-то не уверенно! Что мол давай начнем с них а там посмотрим. Сервис был не VW просто рванул в тот, что ближе. И кстати на ходу при резком нажатии на газ тоже иногда пытаеся заглохнуть но сразу оживает. Может у кого была похожая проблема. Поделитесь опытом. Заранее благодарен! P.S. Кстати машину купил у вашего одноклубника который и передал мне клубную эстафету.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Saulus,привет.
    Сделай нормальную диагностику. И все ошибки положи в тему:
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22810.html
    ЗЫ`И не торопись ты менять ЛЗ, успеешь еще деньги потратить
    ЗЫ`ЗЫ`Машинку в подпись поставь.
    AUDI
    расшифровка ВИН-номера
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11982
    добро пожаловать...
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Россия, Москва, САО
    Вин расшифровать так и не смог хотя делал все как написано. Останавливается на таком сообщении:"Ждите, запрашиваем...(максимальное время 10 сек)". Поиском рыл но не нашел ничего конкретного. Увы.
    Россия, Майкоп
    Вин код расшифровывается в теме:" Расшифруйте пожайлуста VIN"
    почту посмотри
    Россия, Москва, САО
    Эмиль, огромное спасибо!
    Просто в заднем бампере стоит парктроник, но не работает, хотел убедится что он там был вообще!
    Россия, Москва, САО
    Парни выручайте советом новичка!
    Россия, Наро-Фоминск
    Возможно всего навсего катализатор забит!!!
    Россия, Москва, САО
    А как это определить? Я тут где-то читал что вонять должно тухлецой! Но нет такова!
    привет,ты бы № ошибок выложил можно что то было реальное предположить,а так только гадание на кофейной гуще.Может у тебя остановка зондов в богатой смеси,может не работают подогреватели обоих,может нет сигнала, вариантов куча и по каждым вариантам есть определённое решение.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    СУдя по этим туманным сведениям, есть проблемы со смесеобразованием.
    Не советую менять лямбды без точного диагноза. Велика вероятность бесполезности этих действий.
    Нужна нормальная диагностика
    Россия, Москва, САО
    Доброго времени суток! Поздравляю всех с праздниками! Проблема так и не решена т.к. уезжал на праздники на машине жены и в Москве меня не было. Итак выкладываю номера ошибок:
    17511 4467 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Ну вот как-то так! Какие будут мысли друзья?
    Россия, Тольятти
    прчин может быть много ,езжай на диагностику,на дроссель похоже
    Россия, Москва, САО
    Так вот что показала диагностика!!!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Да у тебя запущенный случай, обратись-ка ты к Bazarovу, он все разрулит в лучшем виде и самое главное без лишних движениий .
    нужно прилагать руки,мерить питание зондов их сопротивление,и после этого делать вывод нужно менять или другая причина ошибок.нужен нормальный разбирающийся человек.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Глохнет при трогании с места.
    Bazarov
    Что посоветуете?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну хотя бы для начала подъехать, ибо я не умею лечить на расстоянии. По крайней мере пока...
    Россия, Москва, САО
    Когда и куда можно подъехать?
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:40
  2. Троит при трогании с места ATJ
    от Xocca в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 08:19
  3. Машину трясет при трогании с места.
    от ComBal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 08:12
  4. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 22:48
  5. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
