Гидрокомпенсаторы сняты, дефектовка
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы сняты, дефектовка
    Снял и разобрал гбц (надо делать фрезеровку).
    Скажу сразу гидрокомпенсаторы стучали только на холодную, т.е. даже после простоя 2 часа запускал и гидриков не слышал.
    При снятии распредвала заметил на 3х гидрокомп. небольшую видимую выработку от распредвала (полоса по середине).
    Как можно проверить снятые гидрики, пробовал прожимать, не прожимаются. Небольшая поверхность трения в контакте с гбц видна (сверху и снизу), типа зеркала чтоли.
    Эта выроботка о чём то говорит, гидрики стоят все ina. И не видно чтобы менялись отдельно. Ребята говорят ставить всё обратно и не трогать.
    Меняются потому что комплектом (хотя умельцы разные встречаются..)
    Всё правильно.. износ особо ощутим пока холодные (при первом запуске гораздо более сильная нагрузка, + и маслица им может нехватать, да и зазоры на холодную на порядок больше.. есть пространство чтоб погреметь )
    А если на горячую грохот.. то это уже последняя стадия... дальше только клин.. и как следствие капремонт
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    На начальных стадиях износа в большинстве случаев лечится заменой маслянного насоса (замерь давление масла в системе, они чаще всего начинают умирать при снижении оного)
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    В том то и дело мотор разобран, давление не замерить!
    А что по поводу выработки от распредвала, некритично?
    Россия, Ярославская обл. Борок
    ИМХО не должно быть такой выработки (в виде полосы), ведь они в процессе работы, должны вращаться вокруг своей оси.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sanek k
    гидрики менять однозначно. Если не хочешь пополнить список похеривших распредвал об пробитый гидрик...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот и я о том же! А мастера эти , ставь назад.
    А может что ещё не так , всмысле что то виновато в этом. На что смотреть?
    Видимо придётся заменить все.
    Я бы просто заменил гидрики, распредвал бы нетрогал.. и + насос поменял бы автоматом, чтоб ненароком новые гидрики неубить (нафиг все эти головомойки про то как же замерить давление если двигло уже раскинуто... просто поменяй насос и всё возьми СВАГ например, если на оригинал денег нет.. он стоит то вроде в районе 2 т.р. + -, и всё будет ОК)
    Так трудно сказать нам же не видно, я вот не знаю. Может фотку выработки на всеобщее обозрение? Кроме того раз уж они уже вынуты, было бы логично поставить новые, я поставил рувиль в прошлом году, где то по 500 рублей за штуку, 8 клапанов = 4000. На моих снятых после 240 тыщ видимых следов износа не было. Вот. Ну то есть для моих глаз, они были такие же как и новые.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    у меня тоже были как новые)))
    Итог -35 круб.
    Достаточно узнать сколько стоит распредвал чтоб не жалеть о новых гидриках
    Бывает кстати и такое гремят.. разбираешь.. а вроде и ничё.. казалось бы что надо? (и давление вроде ничё так, износ короче износу рознь)
    я знаю одного товарища.. он каждый год, полтора насос меняет типа на гидрики денег жалко (да и не так уж и сильно они у него впринципе изношены.. поменять конечно можно, но до полного аута ещё далеко), а так говорит насос новый ставишь и всё гуд.. пока новый, а потом как снова начинают греметь опять меняет.. (вообщем как говориться чем бы дитя не тешилось... лишь бы не плакало )
    Получено: 11
    ну это уже параноя какая-то все имеет свой ресурс и гидрики в том числе как часто не меняй насос а так по его методе с увеличением пробега со временем насос надо будет менять при каждой смене масла смене масла
    Меняет сам, отчасти получается действительно дешевле (1,5 т.р.)
    Но себе я заменил всё же гидрики с насосом (хотя они ещё бы походили, чисто так для профилактики )
    Получено: 11
    вот это помоему оптимально.... и не на год и не на два, если не забывать масло менять
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Заказал рувиль. В упаковке оказалос INA. Точно не знаю. Но подозреваю, что это тоже, что и вригинале. Цена около 200р за штуку.
    У меня AVF. Я не заказывал, так купил.
    INA идёт в оригинале...
    Но вот цена 200р. за шт. что то весьма сильно смущает, т.к. должна быть раза в два дороже
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Толкатель RUVILLE (265426) 8шт 1512 руб. и минус 7% моя скидка
    брал тут www.atlant.spb.ru
    Сейчас они там по 250р
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Мне знакомый предлагает ina по 200р, просто он давно запч. занимается, беру всё у него и цена нормальная и гарантия есть.
    Кстати ruville на exist стоят 170р за шт.
    Фото выложу завтра.
    OFF Вчера голову отмыл и отдал на шлифовку, так на втором цилиндре были следы от антифриза, ну типа накипи. Видно стало только после мытья, и кстати сразу стало чётко видно где пробита прокладка.
  1. гидрокомпенсаторы
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 01:15
  2. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  3. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 12:32
