Подсветка пространства для ног.....
    По умолчанию Подсветка пространства для ног.....
    Други, подскажите, пожалуйста, а когда должна гореть подсветка пространства для ног, а именно- со стороны водителя, а то пассажирская загорается при открытии двери, а у меня темно....
    Получено: 24
    Дверь открыл должна гореть.
    Может и когда ключ вынул тоже. Точно не помню
    Ну вот, не успел купить уже разваливается.....
    Чего то темно у меня там, как дальше жить......
    Беларусь, Могилев
    Горят обе. Когда дверь открыта и когда зажигание выключил, как и салонное совещение, но даже если оно отключено. "Раздельности" горения водитель/пассажир нету...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Climber
    Да ладно тебе, на ТО, либо просто подъедь как нибудь в сервис, все исправят
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Climber
    у меня после установки сигналки, установщики разъем на этот плафон забыли одеть, чтобы полдня не терять, (для заезда к ним) я снял панель на которой закреплен этот плафон, одел разъем и поставил все на место, делов на 3-5минут.
    - Всякое бывало.
    Получено: 24
    Vital 86
    если именно в этом дело то канечна
    Не вытерпел, сам полез- лампочки в плафоне вообще не было
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    не новость
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    VW - das auto
    - Всякое бывало.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Vital 86
    VW - das auto
    Ну если по комплектации не положено, причем здесь VW
    По комплектации- как раз положено, просто в плафоне лампочки не было.....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Allman
    Олег,
    - Всякое бывало.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Vital 86
    А плин, ступил.
    Симферополь
    Мужики подскажите пожалуйста, у меня не горит подсветка водительского и переднего пассажирского пространства для ног. проверил плафоны и лампочки, они рабочие. Есть ли у этих лампочек отдельный предохранитель, может дело в нем? или может быть такое что они отключены через ваг-ком?
    Предохранителя нет. Отключаются и включается через MFA.
    Если коротнул цепь, может и вырубится. Были похожие случаи (лампа не горит и ошибок нет), помогало только снятие питания с блока бортсети (или клемы).
    B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Всем привет. Подскажите штатная подсветка ног Passat CC перестала регулироваться с МФА нажимаю откл, не отключается, добавляю +,- ничего не меняется. Работало все исправно, возможно игрался с 09 блоком, но, что только не пробовал...спс?
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Украина
    Отправлено: 19
    Заметил, что при открытой двери регулировка работает, а вот при закрытой светит в 35% и не регулируется, не могу побороть?
    Passat CC 2.0T
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Sony, заводские настройки поставь, должно помочь
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  1. Подсветка для ног в дверях
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 06:20
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 00:52
  3. Подсветка для задних пассажиров
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 10:50
  4. Подсветка ног задних пассажиров
    от ЯшоК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 14:38
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:47
