Замена термостата!
    По умолчанию Замена термостата!
    Готов к замене термостата! И вопрос: если у меня залит красный антифриз, а я его поменяю полностью на фиолетовый (G 12+) это же ничего страшного??
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Depsina@
    G12+ - он не фиолетовый а малиновый...
    Это у Феби крышки такие имхо...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Ничего страшного.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    G12 и G12+ полностью взаимозаменяемы,так что лей смело
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Еще одна вещь : искал, находил,читал, но так и не тонял как воздушные пробки из системы при заливе жижи выгонять подскажите пожалуйста!
    Наливаешь жидкость через расширительный бачок, периодически прокачивая жидкость простым способом - нажимая на толстый резиновый патрубок с ОЖ который идет от радиатора к мотору...и нижний и верхний по очереди...ВСЁ!!!...воздушная пробка, если она останется - выгониться сама в процессе циркуляции ОЖ по системе, через расширительный бачок...в первое время - день два, проверяй уровень в бачке на ХОЛОДНУЮ и доливай
    Цитата Сообщение от Alien189
    Alien189
    Спасибо
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Чтобы пробку выгнать надо на заведенном моторе стянуть немного шланг с печки - там дырочка есть специяльная для этого
    Спасибо посмотрю
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Depsina@
    Вот, картинку нашел в эльзе:
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    А я в понедельник такой же термостат поставил
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    bde
    Спасибо
    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
    Эту планку можно открутить??(на фото) А то до болта не достать
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Depsina@
    Нужно
    Цитата Сообщение от Alexx76
    Нужно
    Спаибо! Уже отвентил и слил жижи из радиатора!!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
