| Получено: 14,833 Отправлено: 55,933 |
блн, у меня почти тоже самое на днях случилосьСообщение от danko578
У меня загорелась лампочка масла,вчера не залил,залил сегодня,с Дмитровки на МКАД выехал,под бампером стал такой звук издаваться![]()
уровень масла был в норме, загорелась лампа, я продолжал движение...после услышал дизельный звук. Пришлось эвакуироваться. Завтра в сервис - расскажу потом, что вскрытие покажет. Скорее всего сдох масл. насос. Надеюсь вкладыши не провернуло....![]()
Но движок заводился и работал ровно, без провалов.
Мне лично, стало грустно, када я это прочитал.
тебе придется шлифовать К\В если компрессия в норме и выроботка в цилиндрах проверить насос маслянный то это не совсем беда а так если делать капиталку то придется раскошелится я уже писал я свой сам делал
да ваще не говорите - в шоке хожу 3 сутки...![]()
до этого ни разу не подводила машинка...
попал на большие бабки по-ходу
возможно засорилась сеточка маслоприёмника - летом залил Мобил 1 вместо кастрюли - есть опасность, что мобил стал нагар сливать в поддон...
блн, хорошо бы причиной шума оказался гидронатяжитель!!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
во сколько обошлось все вместе?Сообщение от саша
и почему обязательно шлифовать колено?
читал про случаи, когда вкладыши не задирали его.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и еще вопрос ко всем - перерыл ПОИСК
не нашел параметры давления для моторов ANB 1.8т - если у кого есть Эльза - сообщите пожалуйста. Замер будем делать.
Я бы сказал не грусно... а обидно!!! Обидно, за то что столько лет, столько стараний, разработок и доводок, множество гениальных идей немецких инженеров идут под откос в один миг от невежества владельцев автоСообщение от Видади Swoboda
Мне лично, стало грустно , када я это прочитал.![]()
Неужели так сложно купив автомобиль ознакомится с рекомендациями по его эксплуатации?? И потом их соблюдать?
Ведь вы купив например DVD проигрыватель или кухонный комбайн... всегда лезите в инструкцию, а не тыркаете куда попало..
Так почему же вы считаете что автомобиль гораздо проще КОФЕВАРКИ?????
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вряд ли.. я думаю это невозможно (есть вариант только если ты при замене масла залил пятиминутку.. или ещё какую нибудь дрянь для промывки, и она там частично осталась)Сообщение от Mikke
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
блн да читал я инструкцию!
еще помню жене (она тоже водит) говорил - если загорится красная лампа и три звук.сигнала - ехать нельзя!
но память девичья у меня видимо...и инструкцию как назло в машину не положил.
решил, что глючит датчик и пилил дальше
уровень масла только проверил
тем более лампа не постоянно загоралась
Зачем задавать такие вопросы?? ведь ответ на них можно найти только замерив выработку непосредственно на самих деталях..Сообщение от Mikke
тогда и ясно станет надо шлифовать или нет
дайте пожалуйста параметры давления масла на различных оборотах для ANB
поищи в яндексе.. там есть всёСообщение от Mikke
Здесь модератор не оценил юмор.
модератор - всё оценил...не надейтесь...![]()
и здесь тоже был флуд...
на ХХ давление не регламенитруется..но в жизни - меньше 1.5 бара - это не очень хорошо...Сообщение от Mikke
перерыл ПОИСК
на 2000 оборотах - 2.5 / 4.5 бара...хорошо - от 3.0 бар и выше..
на большИх оборотах - не более 7.0 бар ( обычно - в районе 4.5-5.0 бар)
напоминаю всем:
Сообщение от 1967s
если в теме будет пустой флуд - она будет закрыта
ок, будем надеяться, что звук идет от гидриков из-за недостатка давления...
от гидрокомпенсаторов он будет в последнюю очередь...Сообщение от Mikke
"дизельный" звук - от плохо натянутой цепи распредвалов...потому что давления не хватает гидронатяжителю...
(или - от неисправного ГНЦ, что бывает...но - намного реже)
давление мерять - на ОЧЕНЬ хорошо прогретом моторе с температурой масла не ниже 80 градусов...
сорри, попутал - хотел написать "гидронатяжитель"
за данные по давлению - спасибо!
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
сам удалил флуд
неразборчиво
| Получено: 61 Отправлено: 3 |
Условия проверкиСообщение от Mikke
* Уровень моторного масла в норме.
* Температура моторного масла минимум 80 °C (вентилятор системы охлаждения должен сработать минимум один раз)
Порядок проверки
– Снять датчик давления масла -F1- и ввинтить его в манометр.
– Вкрутить тестер-манометр в держатель масляного фильтра вместо датчика.
– Приложить коричневый провод манометра для измерения давления масла к массе (-).
– Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527 B- при помощи вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C- к положительному выводу АКБ (+) и датчику давления масла. Светодиод тестера не должен загореться.
– Если светодиод загорается, заменить 1,4 бар датчик давления масла -F1-.
Если светодиод не загорается:
– Завести двигатель и повысить обороты: при избыточном давлении 1,2...1,6 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
– Увеличить обороты двигателя. При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар.
При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
Если номинальное значение не достигнуто:
– Проверить наличие загрязнений в сетчатом фильтре всасывающей магистрали → Поз. или → Поз..
Инструкция. Механические неисправности и повреждения, например неисправность подшипников, могут быть причиной слишком низкого давления масла.
Если неисправность не найдена:
– Заменить масляный насос.
Если номинальное значение превышено:
– Проверить масляные каналы.
– При необходимости заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном
danko578
ну что там с движком??? Завел тему и пропал!!!![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Сильно расстроились![]()
мужики, не знаю че и думать теперь. давление масла у нас в деревне замерять не смогли, но мастер сказал, что оно есть))Сообщение от BoJIaHD
danko578
звук пропал, маслёнка не горит, движок работает ровно, сделал получасовой пробный заезд - все чих-пых...
теперь думаю где замеры сделать, возможно лёд (у нас сильные морозы были) забил маслоприёмную сетку, потом оттаял.
датчик на замену однозначно.
а также масло и фильтр.
пока вроде, отлегло, но осадок остался.![]()
