Люди добрые, помогите, пожалуйста, разобраться. Проблема следующая: некоторое время назад стала спонтанно зажигаться и моргать лампочка (!) неисправность тормозной системы, при этом раздается 3 звуковых сигнала. Происходит это в основном в пробке... То есть утром до места работы - минут 40 доезжаю и лампочка не включается (при этом ABS работает, проверял), а вот на обратном пути либо зажигается сразу после начала движения, либо после тырканья в пробке (при этом может моргать минут 20-40, а затем просто потухнуть, либо издать еще три гудка и потухнуть - короче живет своей жизнью)... Уровень ТЖ в норме, колодки новые. Диагностика никаких проблем не выявила - решили что это глючит датчик уровня ТЖ в бачке, но вчера выяснил, что когда моргает эта лампочка (!) - ABS НЕ РАБОТАЕТ... при этом ошибка ABS не зажигается.
| Получено: 3,957 Отправлено: 4,774 |
ИМХО вариантов три
1.севший аккумулятор
2. неоднократно описанный обрыв массового провода, внутри блока АБС
3. банальный обрыв или неправильный зазор в колесном датчике АБС (обычно бывает после ремонта подвески, ступиц или замены ШРУСа)
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
к данному экземпляру вряд ли подходит. Там другой блок.Сообщение от EDD XXI
VW Passat Variant 1.8T МКПП 2005Немного сумбурно описал... Где ошибка АБС не зажигается?Сообщение от Mixaw
Остались только дети.
95% за то что именно эта причина...Сообщение от EDD XXI
Ищи в поиске 1000 раз обсуждалась, и много раз выкладывались отчёты по устранению
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Правильно что не работает, ведь лампочка и указывает на неисправность АБССообщение от Mixaw
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Хотя может ты и правСообщение от pavel
Там другой блок.спорить не буду, Ошибки надо смотреть, ибо раз мигает и отключается они должны быть
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
Доброго времени суток всем,похожая беда и на моём пепелаце PASSAT 1998 AEB
писчит и визжит а хочется сказать ему
,ваг сом не видит ни одного контролёра но при снятии с блока АБС штекера читает ошибки кроме конечно АБС,думаю умер электронний блок АБС,собираюсь купить б/у , номер модуля АБС:8E0 614 111B. Вопрос какие электронные блоки подходят и как отличаются для этого модуля - VW-AUDI, по обёму двигателя, обшей комплектации авто. Спасибо!!!!!!
Такая же проблема. Появилась после ремонта передней подвески и замены передних тормозных дисков. На станции говорят что датчики АБС рабочие и вероятнее всего дело в блоке. Отсюда вопрос: кто в СПб может помочь в диагностике проблемы? Если дело в блоке, то к кому можно обратиться по вопросу ремонта блока?
Как они это проверили? Диагностику ABS делали? Проверяли не отошел ли датчик из своего посадочного места?Сообщение от Ox4
Подключались к диагностическому разъёму. Сказали "ошибка связи блока ABS с приборной панелью". Как датчики проверяли не знаю. Вроде как проводку смотрели. Их вердикт - блок, но уж больно точно появление проблемы совпало с ремонтом подвески и заменой дисков. Ста км не проехал и начал мучать ABS... Почему-то не верится что умер блок)
| Получено: 68 Отправлено: 28 |
Я так понимаю что, когда мигает лампочка ABS, то проблема с датчиком, а когда и ABS и (!), то это уже блок!![]()
Igor-1960
Все именно так!![]()
А многим не верится. Для самоуспокоения некоторые поливают разъем WD-шкой, стучат по блоку. Приговор один!Сообщение от Ox4
Ox4
Заехай сам на эстакаду и проверь, все ли датчики стоят на месте, постучав по каждому молотком через деревяшку. Если ни чего не изменится, то скорее всего на самом деле блок умер.
Этот головняк не нужен.Сообщение от IRC
Все объясняет. Тут хоть по датчикам, хоть по голове стучи, толку ноль будет. А вот если лишний раз "забить" датчики еще глубже, то может быть и проблема.Сказали "ошибка связи блока ABS с приборной панелью".
pavel
А разве блок может умереть в одно мгновение? Сколько не читал на форуме, у всех он умирал медленно.
Может! Но тут ситуация не такая. Если его все таки прочитали, то он "живет" по классикеСообщение от IRC
умереть в одно мгновение?![]()
Последние пару дней проблема ведёт себя немного по-другому. Попеременно то ABS, ручник и 3 писка, то просто горит ABS и напись "Ошибка ABS". Иногда бывает всё приходит в норму, но если поставить авто на ручник после остановки, то через пару минут опять загорается ABS и ручник. Иногда проходит если на ходу ручник плавно поднять/опустить...
Ox4 поведение твоего блока АБС как раз и доказывает многолетний опыт нашего форума, обрыв провода внутри блока БЛОК В РЕМОНТ ИЛИ НА СВАЛКУ АДНАЗНАЧНА (с). Пользуйтесь поискомне надо
за двоих,
ПРИВЕТ ВСЕМ.У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО ПОДРУГОМУ СНАЧАЛА ПРИТОРМАЖИВАЮТ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА,ПОТОМ ЗАГОРАЕТСЯ ДАТЧИК АБС.НА ДИАГНОСТИКЕ ГОВОРЯТ ВСЕ НОРМАЛЬНО .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
