Можно ли поставить Европейские мозги на Америкоса?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Можно ли поставить Европейские мозги на Америкоса?
    Проблемам в том, что сгорел блок управления двигателем.
    Комп. грит ошибка в работе дроссельной заслонки.
    В жизни проявляется так: газуешь, она 1500 и как отсечка, обороты начинают падать до 400, в момент падения на педаль акселератора не реагирует.
    Были установлены мозги с аналогичной америкосной машины, проблемам исчезла. Но мозги отдать пришлось (ибо снимались с рабочей машины) а америкосные найти сложно.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Не совсем понятно, какие куда и с какой переставлялись...
    Но как минимум будут неувязки со вторым ЛЗ.
    Беларусь, Минск
    Номер блока своего дай!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На московских разборках цена на американские мозги от 16 000 р. Иногда помогает простая перепрошивка блока
    Беларусь, Минск
    Возми Autodata там четко описано где какое напряжения и сопротивление должно быть на заслонке, что бы точно определить, что не она причина, а именно блок, даже учитывая тот факт, что с другим блокам работало нормально.
    Получено: 6,739
    Отправлено: 4,716
    RetRain
    по внутренней архитектуре самих блоков не скажу, но ЭСУД у них точно разные - у европейца МЕ 3.8.2, у американца МЕ 5.9.2. Да и как верно было отмечено выше - европейский блок не знаком с закатализаторной лямбдой (в своей штатной версии, во всяком случае).
    Значит она ему просто не нужна
    Имхо если параметры всех датчиков совпадают (характеристики дмрв, например, что маловероятно), можно заколхозить, если правильно перекоммутировать разъем к эбу, отключив все лишнее для европейца (V144, 2ю лямбду и тд).
    Ну и подключение нужных исполнительных устройств сделать соответствующим.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    пс. с акпп дружить еще придется, если она есть.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Еще про такую "мелочь" как иммобилайзер забыли...
    На американке AEB его нет. А на европейских есть.
    Если поставить блок без переделок, мотор заводится не будет.
    Есть еще способ - купить блок от европейского Гольф/Шкода/AudiA3 мотор AGU. При незначительных переделках туда можно будет влить американскую прошивку.
    Беларусь, Минск
    Oleg_Zh:
    Перефразирую: на Америкосный автос можно ставить блок управления двигателем с европейской версии авто?
    А собственно 2ой ЛЗ мне и не нужен (уже давно катализатор выбит)
    _________________________
    Serge-100: 8D0 907 559 C
    Надеюсь на прояснение ситуации с Вашей стороны.
    Seregas: УЖАСссс. Красная!!! цена в г.Минске 150-200 у.е.
    енот: Я про МЕ 3.8.2 и МЕ 5.9.2 ничего не понял, если Вас не затруднит поясните. А на счет 2ой лямды я писал чуть выше, надеюсь мои рассуждения верны.
    АнатоличЪ: Как я понел Ваше мнение что бональная установка БЭУ европейского образца в Амерекосное авто не прокатит?
    Получено: 270
    Если без лишних слов и коротко, да - просто замена в лоб не прокатит.
    Беларусь, Минск
    kalex спасибо за ЧЕТКИЙ ответ
    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
    Последний вопрос: Америкосовские мозги совпадают по VAG номеру с европейскими?
    Получено: 270
    Нет. Номера и по VAGу и по Бошу разные.
    Беларусь, Минск
    kalex
    Вы меня не верно поняли VAG № на американской версии совпадает с VAG № европейской?
    (эт понятно что VAG от BOSH отличаются)
    Получено: 270
    kalex
    А прочитать еще раз внимательнее? У каждого блока есть два номера VAG и Бош
    Номера и по VAGу, .... и по Бошу...разные
    Я уж и не знаю, как еще яснее написать...
    PS: Номера американских блоков 8D0907557P,8D0907558M, 8D0907559C
    Европейских - 8D0907557T, 8D0907558E
    Беларусь, Минск
    А блок 8D0907559C можно заменить блоком 8D0907557P или 8D0907558M?
    Получено: 270
    Нет, нельзя.
    Для комбинации кваттра + типтроник подходит только блок 559С
    557P кваттро кодировка только для комплектации с МКПП.
    558M вообще не рекомендую - он был глючный и его производитель быстренько сменил на 559(без букв)
    Беларусь, Минск
    ааа люди у меня точно такаяже проблема
    Беларусь, Минск
    Какой смысл сразу менять блок , кинь координаты в личку!
  1. можно ли поставить бортовой компьютер
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 19:38
  2. Можно ли поставить ESP?
    от Indec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 20:49
  3. Можно ли поставить... (Перемена)
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 13:19
  4. Шины 205*60*R16-можно ли поставить вместо 205*55*R16?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:21
