Всем привет!С наступающим всех Н.Г
Ребятки подскажите про ошибку которая у меня вылезла черtз VAG-COM,в обдем вот она:Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
37-10 - неисправен - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Подскажите куда лезть и что за датчик или что в обще нужно менять?
Просто первый раз слышу про какой то нагревательный элемент лямбда-зонда и еще который находится выше катализатора.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Dimon_msk
то, что ты это в первый раз слышишь, не означает, что это бред. лямбда-зонд (кислородный датчик) холодным не работает, греется от выхлопных газов. Для быстрого выхода "в режим" подогревается дополнительно.
Проверяй проводку к лз
неразборчиво
и что может быть страшного с этой ошибкой?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я понял тебя,я не говорю что это бред,просто я не слыхал)))подскажи где смотреть проводку и в обще где находится датчик л-з.?Сообщение от TimB
Dimon_msk
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Страшного? У меня пару раз за 2 года выскакивала эта ошибка. Что я делал? Ничего!Сообщение от Dimon_msk
и что может быть страшного с этой ошибкой?Это далеко не самая критичная ошибка
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Я честно в обще не чего не понял(((,вот больше всего не пойму что это:00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда(перед катализатором),перед катализатором,этот нагревательный элемент в самом лямбда-зонде встроен или где то отдельно еще стоит((((????
Dimon_msk
в ПОИСК не судьба сходить ???![]()
нагревательный элемент - "внутри" зонда...один из проводов к зонду - это его питание...если проводка и разъемы в порядке - зонд нужно менять...
остальное - в форуме и в теме про ошибки...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
