Чем растворить герметик?
    Украина, Киев
    По умолчанию Чем растворить герметик?
    Имел глупость залить летом в систему герметик. Теперь пожинаю плод. Из печки чуть теплый воздух. Попробовал промыть радиатор печки "Кротом" (есть такая гадость для прочистки труб). Стало немного лучше, но все равно не комильфо. Боюсь, что герметик всетаки остался в печке. Чем эту гадость растворить?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    это жесть...
    А тебя только печка волнует? Или насчет помпы, радиатора и каналов охлпждения в блоке тоже есть опасения?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Боюсь, что если и найдется такое средство, то кроме герметика, оно и детали системы охлаждения не пощадит. Можно попытаться очистить систему несколькими подряд промывками, результат не гарантирован, но шанс, что грязи поубавится есть и не малый.
    - Всякое бывало.
    Россия, Волжский
    Ага. Промывки, промывки и еще раз промывки. А радиатор печки при отсутствии улучшений после промывок под замену
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Я б промывал только водичкой. Никаких растворителей типа крота и т.п.
    я себе систему отмывал от масла (сгнил маслоохладитель.) заливал очиститель от ABRO на банке было написано что безопасен для алюминиевых голов. залил прямо в ож, покрутил, слил, потом купил много дистилировки, выкрутил пробку на радиаторе (сливную) завел и лил в бачек водичку. таким образом мне удалось вымыть мнооооого г@вна в том числе в виде каких-то маслянистых хлопьев. потом закрыл и залил новую ож. пршло больше года, проблем нет.
    вечером могу сфоткать остатки банки, если интересно
    Сочувствую Ты вспомни каким герметиком заливал, это может прояснить ситуацию. Но в общем... в своём большинстве герметики силиконовые и растворить ЭТО практически не возможно.
    Что бы сделал я:
    1. Промыл бы всю систему, отдельно радиатор в моторном отсеке, радиатор печки (пускать воду противотоком бод большим давлением), блок.
    2. Замена ОЖ полностью.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Украина, Киев
    Все остальное работает нормально. Температура в норме (что по приборке, что по ВагКому). Помпу менял вместе с ремнем в конце лета. ОЖ новая (после заливки герметика течь прекратилась, но до этого приходилось часто доливать). Буду пробовать мыть горячей водой под давлением.
    Попробуй. Если не поможет - мои соболезнования
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Дядя Сем
    когда заливали ,краник отопителя может надо было закрыть.
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от taxi6363
    Дядя Сем
    Какой-такой краник? Где он в пассате?
  1. В чем загвоздка?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 09:55
  2. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
    Ответов: 26
