у меня такая машина Тип кузова: седан
Первичная рег: 1999
Двигатель: 2.5 TDI (110 kW)
Топливо: дизель
Ведущий мост: передний привод
Коробка передач: автомат (Tiptronic)
компьютер показывает только расход средний и на данный момент и еще парочеку а где то мельком читал не могу найти это что можно сделать чтоб показывала сколько бензина на сколько хватит его и тд
кто знает подскажите заранее благодарен!![]()
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Это что за такой чудесный параметр? Откуда компьютер знает, что ты будешь делать дальше? Нестись со скоростью 160 км в час или стоять и крутить движок в холостую?
Как можно знать на сколько тебе хватит бензина?![]()
такие функции есть..ток на пассях я таких невидел и неслышал...
на мэрсах такое видел..показывает в среднем на скоко км хватит топлива
Ioann
При разных скоростях - разное количество оставшихся километров... постоянно пересчитываться должно![]()
ну ясно тогда![]()
Пося
Вот и будет тебе мелькать постоянно цифра от 5 до 50 и будешь думать, на долго ли хватит![]()
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Вроде как штатный комп показывает по кругу:Сообщение от hitman47
средний расход (литры/100),
мгновенный расход (литры/100 или литры в час),
время поездки (часы-минуты),
средняя скорость (км/ч),
пройденный путь (км) и
ориентировочное кол-во километров, которое можно проехать на текущем баке. (км)
или Вы по что?![]()
да наверное это и есть последнее спасибо
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
1) вставить ключ
2) нажать кнапку MFA1 или MFA2
3) удерживая кнопку, включить зажигание (не заводя мотор)
4) удерживая кнопку MFA, выключить зажигание
5) удерживая кнопку MFA, опять включить зажигание, на дисплее появятся другие цифры
6) повернуть ключ до упора, т.е. запустить мотор
NOTA: когда выключим зажигание, всё вернётся в прежнее состояние
Отображаемая информация зависит от выбранной позиции MFA : 1 или 2.
::::: MFA в положении 1
1) код (карты?) двигателя
2) код страны
3) предел скорости
4) предел оборотов RPM мах
5) предел оборотов RPM min
6) давление сброса подачи топлива
7) тест сегментов
:::::: MFA в положени 2
1) тест запрограммированных байтов (?)
2) различные данные разрежение/давление
3) RPM
4) потебление топлива (мгновенное значение)
5) сигнал датчика скорости
6) температура масла двигателя
7) температура воздуха снаружи
Далее известная инфо, но может, кому- то будет полезна
когда вкключим зажигание, на диспле слева появится код на некоторое время, вместо пробега, если нет никакого сервиса (инспекции), появится IN 00.
при достижении даты или километров, установленных для инспекции, после запуска мотора мигает в течении нескольких секунд следующая индикация:
OEL - замена масла
IN 01 - сервис каждые 12 мес
In 02 - сервис каждые 30.000 km
После выполнения сервиса необходимо обнулить индикаторы сервисов по одному, например, при выполнении сервиса 30.000 км, обнуляются сервисы OEL, IN 01 и IN 02.
Обнуление сервисов
При включённом зажигании удерживать нажатой кнопку под спидометром. Выключить зажигание и отпустить кнопку. На дисплее появится "OEL"
Нажимать минутную кнопку часов пока не появятся пять чёрточек ( - - - - - ) .Нажимая снова на кнопку под спидометром, появятся сервисы, которые должеы обнулиться , один за одним. Включить зажигание и выключить, когда появится индикация IN 00.
Перепрограммирование
При включённом зажигании удерживать кнопку под спидометром.Одновремменно нажимая минутную кнопку часов, входим в режим перепрограммирования. На дисплее пробега появится OEL 1.s.
Нажимая снова кнопку под спидометром, последовательно появятся следующая индикация: OEL 2.S, INO1.S, INO2.S.
OEL 1.S километры для замены масла.
OEL 2.S счётчик времени для замены масла.
INO 1.S счётчик сервиса каждые 12 мес.
INO 2.S километры сервиса каждые 30.000 Km.
NOTA: "S" показывает, что находимся в режиме перепрограммирования.
Нажимая снова минутную кнопку часов, отображаются километры или время, оставшиеся до следующего сервиса .Опять нажимая кнопку, изменяется счётчик километров интервалом в 500 km и счетчик времени интервалом в 1 мес. Посли достижения миниума появляется максимальное значение. Выход из этого режима - выключить зажигание или запустить мотор.
Другие функции
- Удерживать кнопку MFA в момент включения зажигания, выключить и снова включить зажигание. Запустить мотор , на дисплее справа будет мгновенный расход.
- Нажимая несколько раз кнопку обнуления пробега. Появятся некоторые функции экстра на левом дисплее. Наиболее полезные RPM, ... также показывает число цилиндров двигателя. Для отображения различных функций нажимать кнопку обнуления пробега.
Евгений2008
Круто! Не знал..![]()
Тока такая функция есть на пассатах b5+, ну ещё на некоторых b5 2000г.Сообщение от Slog
den2009 У нас её нет. Если есть книжка от машины, почитай, там расписано, что комп показывает.
Евгений2008
это для каких приборок???? всмысле которые идут с кан-шиной 920хххххх или и для ранних 919хххххх???
ladjak
Точно не знаю вроде для 919 ну попробуй у себя потом скажешь как и что![]()
Евгений2008
попробую как отремонтируюсь ))))
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=2085
ladjak
Соболезную![]()
