| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Собственно хочется такое на задний дворник.
Вот есть вопрос => такое кто нибудь делал.
Если да, то как, желательно подробно.
P.S. на фото дворник Nissan 350Z.
					выводи шланг, приклеивай две форсунки к дворнику и усё.
| Получено: 8  Отправлено: 7  |
					похожий механизм реализован на передних дворниках VolksWagen lt 46
| Получено: 24  Отправлено: 0  |
					во вы извращенцы![]()
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Nixdorf
а смысл данной установки? Штатный вполне справляется!
Интересен сам процесс?![]()
Кстати, штатная писалка льет строго по середине. Так на этом тоже рациональнее всего брызгать, когда дворник находится по середине. Короче результат один.![]()
Сообщение от FateSpb
					Vasilich
Лично мне не очень нравится его работа.
Стекло стоит почти вертикально, поэтому большое кол-во воды (жидкости) просто стекает вниз.
В данном случае она будет разбрызгиваться непосредственно перед стеклоочистителем, что должно повысить его КПД.
Ну не люблю я с грязным задним стеклом ездить.
Ну есть немного.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Думаю после НГ заняться вплотную этой темой.
					Сразу возникает вопрос откуда будешь трубку тянуть?![]()
					Nixdorf
ну попробуй, конечно, может и повысится КПД![]()
А с таким дворником она будет улетать по краям. Или нужно брызгать строго, когда он по серединеСообщение от Nixdorf
Стекло стоит почти вертикально, поэтому большое кол-во воды (жидкости) просто стекает вниз.![]()
А поиграться с настройками родной форсунки не пробовал?
Конечно, не будет идеально чистить, т.к. на заднем стекле много Г скапливается. Но это особенность кузова универсал... У всех так себе дворники чистят...
					Так форсунки то тоже крутить можно.Сообщение от Vasilich
Nixdorf
А с таким дворником она будет улетать по краям. Или нужно брызгать строго, когда он по середине![]()
Конечно, не будет идеально чистить, т.к. на заднем стекле много Г скапливается. Но это особенность кузова универсал... У всех так себе дворники чистят...![]()
Нашел задний разбрызгиватель от ДЭУ, и у Фиата на лобовом.
Странно но как на фото у ниссана пока не нашел.
| Получено: 19  Отправлено: 9  |
					я примерно так делал. и то из-за того, что родная трубка(похоже латунная, но могу и ошибаться) лопнула и соответсно половина жидкости омывала внутренности моторчика и пятой двери.![]()
берешь стержень от использованной ручки,
вставляешь его внутрь этой латунной трубки
жиклер вынимаешь из обломка трубки и вставляешь в разогретый зажигалкой стержень.
а с другой стороны - находишь кембрик (типа как от вазовского вакуумника на зажигании) сантиметров 15 (чтобы нормально переносил кручение на 180град.) и подключаешь.
после проб находишь оптимальное положение для кембрика и фиксируешь его герметиком.
регулируешь жиклер( я направлял так чтобы брызгал на 2-3см перед дворником).
и наслаждаешься
пс: заодно можно почистить и смазать механизм. у меня отлично проработало 1.5года, потом продал машину (1998 AHL)![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Проще уж в крышу распылитиль прилепить, как на передних.![]()
