Заглох AFN
Тема: Заглох AFN
    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию Заглох AFN
    Всем привет...тут такая беда...отъездел сегодня пол дня всё намана..потом машина постояла околу часа..и поехал в город... проехал гдето 4 км и у машины пропала мощность и заглох... помотал потом стартером еле еле завёлся..почти доехал до АЗС и опять тож самое...заправился ..помотал стартером завёлся километр проехал и опять заглох...и со стартера больше не заводилась.. взяли меня на буксир , завёлся с буксира .. машина работала на х.ходу и заметил что обороты немного скачат..дал газу до 5000 об/мин..нармально...дал второй раз заглох.завели есчо раз с буксира и тоже самое.. что может быть такое..фильтр топлевный месяц назад менял....может хона ТНВД..
    Россия, Петрозаводск
    hitman47
    Для начала нужно ошибки почитать. Очевидно, что проблема с подачей топлива. Как вариант шут-оф клапан N109 может быть неисправным.
    А так в поиске должно быть много тем с этой темой
    Королевская Гора
    hitman47
    Соляра летняя небось?
    Предположу подмерзание топлива.
    Латвия, Даугавпилс
    соляра зимняя. по крайней мере на заправке так написано...мороз был -13...но до этого и в - 25 завёлся и ездил горя не знал..а тут такое неожиданое..сейчас в гараже стоит греется...акуму подзарежаю заодно..может вода в солярку попала и в каомнибуть потрубке замёрзла...посто запровлялся в снегопад
    Королевская Гора
    Поменяй топ.фильтр,может прихватить опять.
    Ну,на заборах тоже пишут
    Латвия, Даугавпилс
    я его месяц назад менял... я снизу фильтра выкрутил фишку для слива конденсата.. и от туда вылелось грам 50 чегота.. на запах солярой близко не пахнет
    Королевская Гора
    Еще раз поменяй и не забудь перед установкой наполнить его нормальной солярой.
    Латвия, Даугавпилс
    будет сделано...
    Королевская Гора
    На все это надо думать в последнюю очередь,т.к. замена некоторых элементов
    клапан N109
    например не копеечное удовольствие.
    Латвия, Даугавпилс
    а где он ваще аходтся и как его проверить может можно
    Латвия, Даугавпилс
    Всё проблема решена....машину отогрелююакуму зарядил...фильтр снял залил чистой соляры..поставил всё и завёлся..и всё работает как прежде..
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 22:58
  2. Заглох на ходу дизель, AFN
    от Pavel_Kiev в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 18:38
  3. В дороге заглох AFN. нид хелп.
    от Ron80 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 17:00
  4. Дизель AFN заглох в пути
    от MOV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:16
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
