Как почистить ВКГ на моторе ALG (v6)
    По умолчанию Как почистить ВКГ на моторе ALG (v6)
    Есть ли какая-то инструкция?
    Можно ли использовать как руководство отчёты от 1.8?
    Да и вообще надо ли чиситить?
    Passat B5 Variant '99 V6 (ALG) Synhro - был
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если она не сопливится, расход масла в норме, грибок в норме, то я бы лазить не стал, так как с клапаной крышки муторно снять трубку, особенно длинную (с правой).
    Дело в том, что стало появляться масло вокруг маслозаливной горловины.
    Видимо выдавливает.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А уплотнительная прокладка нормальная? На прогретом моторе открути (читай как открой) крышку и легонечко вытаскивай, должно чувствоваться разряжение под ней, мотор будет колбасить немного не пугайся, на тысячах двух оборотов её должно заметно притягивать в открученном виде.
    Таким образом можно косвенно, но довольно точно определить работу ВКГ.
    Если притягивает - ВКГ работает, правильно?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На холостых может подпрыгивать, это норма, но у меня даже не холостых немного притягивало. А если газануть, то должна точно присасываться..
    Если так то да. Конечно это не значит, что всё точно на 100% исправно, но уж точно не забито сильно!.. Тем более у нас атмосферник, ВКГ тут простая и этот "тест" более правдивый, чем на 1.8Т.
    Спасибо. Закончу работать - попробую
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну что там, попробывал?
    её поменять проще...
    Вентиляция картера двигателя
    1 - Соединение на вентиляционном корпусе
    2 - Распределитель
    3 - Соединение на левой крышке ГБЦ
    4 - Воздушный клапан (различные конструкции)
    5 - Соединение на правой крышке ГБЦ
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Просто но недешево... Зачем менять исправную систему?
    исправную - никто менять не предлагает... ( допускаю - я не совсем корректно выразился)
    ОФФ - С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! расти большой... всех благ...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Просто было интересно чем дело кончится, в плане его проверки.
    1967s
    Серж, спасибо большое. Расти дальше не знаю даже... уже 190 с кэпкой есть...
    Может больше и не надо?
    Ещё раз спасибо за тёплые слова.
  1. как рочистить ВКГ?
    от Andrew_S в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 19:59
  2. дВИГАТЕЛЬ 2.8!AQD!Как чистить ВКГ?
    от Улан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 17:29
  3. Задумал почистить ВКГ...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 10:00
  4. Как заменить свечи на моторе ALZ?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:09
  5. Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 16:05
