рулевой люфт
    По умолчанию рулевой люфт
    Доброго времени суток всем!подскажите что делать с рулевым люфтом примерно 3-5см.при движение ощущаеться,а на месте не очень.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    наконечники рулевые посмотри для начала
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Да, и вообще-то важно в каком направлении люфт, может колонка того гляди отвалится... если при повороте-первое-это наконечники, да и верхние рычаги посмотреть стоит..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    При движение люфт в стороны 3-5 см.не очень приятно в колее
  1. Люфт в рулевой рейке
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 11:33
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
  3. Замок Гарант на рулевой вал.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 12:09
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
