| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Привет всем.
Подскажите - где копать ? При торможении, ощущение, что двигатель "троит". Это точно не связано с кривыми дисками тормозными. Подушки двигателя ? Вакуумный насос ? Причем больше всего эффект проявляется перед самой остановкой. Разгоняется и едет - замечательно.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Ошибок нет?
Может вакуум. усилитель тормозов??? или трубка идущая к нему. Не шипит ??
Нет - ошибок нету, шипений никаких.
Есть у меня подозрение (из области фантастики) - что напряжение сети проседает. Недавно разрядился в 0 аккумулятор, после этого заметил, что при любой небольшой дополнительной нагрузке (поднятие стекла, включение стеклоочистителя) сопровождается примерно такими же подергиваниями. Но как это связано с тормозами... разве что тормозные лампы включаются ?
Сними логи хотя бы по пропускам, за напряжением последи отдельно.
VAG com логи по напряжению тоже пишет ?
Ваг-ком пишет логи по любым группам, а в основных контроллерах есть группы, где показывается напряжение, подаваемое на них.
Спиши лог с двигателя по группам с пропусками зажигания, можешь списать лог по напряжению, ну или просто его проверь.![]()
Спасибо, проверю![]()
