5 Ошибок АКПП
    Таджикистан
    По умолчанию 5 Ошибок АКПП
    Всем привет.
    че то стал замечать в холодные времена акпп едет на аврийном режиме минут через 10 езды когда всё грееся нодо заново завести двигатель и всё - едет нормально, ошибок 5. только вспомнил что после замены акпп всё так и была ошибки не стёрлись - вот тогда я сильнее закрыл все разёмы, и ошибки стёр компютером стёрлись и машина ехала нормально...
    вот ошибки:
    Верся VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер контроллера 01N 927 733 CB
    Компоненты и/или Версия AG4 Getriebe 01N 3337
    Программный код: 00000
    Код сервисцентра: ЦЫС 00000
    5 Найдены неисправности:
    00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
    31-10 - обрыв цепи/ к.з. на массу – Сопрадическая
    00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
    00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
    00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    какой разём отвечает за эти электромагнитные клапаны и как лечится?
    спасибо всем
    РФ
    Понять с первого раза сложно
    а уровень масла в акпп нормальный?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Разъем Т12 на коробке
    и как лечится?
    снятием, чисткой контактов, прозвонкой проводов до блока управления, если конечно не в самой плите обрыв
    Таджикистан
    iMaxon
    Да уровень масла в норме.
    tecro
    обрыва нет, точно потому что через 5-10 минут езды всё коннектится и ошибки стираются... и пока сутки не оставлю - не повторится..
    а который из них Т12?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    12-ти контактный, не помню, но вроде как круглый должен быть
    Таджикистан
    tecro
    есть такой разёмчик точно.... Спасибо.
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,455
    Проверяй, шлейф идущий к АКПП. и Фишку котораю втыкаеться в АКПП.
    Таджикистан
    AXel_23
    пардон их там несколько которого именно?
    "Пиф писал:
    12-ти контактный, не помню, но вроде как круглый должен быть"
    вроде тут сказано всё
    Спасибо всем иду разобратся с круглинким....
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,455
    да.
    там еще есть один, до круглого. проверь оба.
    Таджикистан
    С старым Новым Годом! (всем)
    AXel_23
    Шэф всё повторяется..... не лечится
    а из блока управления не может быт или уровень масло???
    Казахстан
    Проверяй все разъемы, на АКПП, на БУ АКПП. Если не поможет прозванивай сами клапана от разъма АКПП. Распиновка здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=78348
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,455
    Масло не причем. Проверяй Блок упровления АКП на наличие воды. а так же весь пучек проводов от него до АКПП.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 23:36
  2. Совокупность ошибок АКПП
    от KOMIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 16:17
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
