Не заводится... помогите.
    По умолчанию Не заводится... помогите.
    Прошу помощи, с сузуки свифт 1998 года.
    предыстория. это моя бывшая машина, двигатель 1,0л. Теперь машиной владеет девушка, и иногда есть возможность увидеть машину. Теперь ближе к проблеме. начались морозы, машина стала хуже заводиться, но исправно. после двух дневной стоянки не завелась (крутила девушка много и долго),на следующий день подъехал добрый человек и дал "прикурить" после 20 минут маслания стартером добрый человек уехал, а машина так и осталась стоять.Еще на следующий день после оргий с обжигом свечей продувкой цилиндров и прикуривания от старого доброго passat b3 япошка все-таки завелась. Сейчас стоит у меня в теплом гараже и опять не заводиться. акб зарядил - не заводится и даже прикуривания от моего паси не помогают. Стартер крутит бодро, но нет даже намека на схватывание.
    Свечи пробовал менять - эффекта 0.
    Что это может быть? мои предположения - убили втягивающее либо распределитель зажигания... Надеюсь на вашу помощь.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    а, да я уже и забыл что такое высоковольтные провода... их тоже проверял - сопротивление в норме.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    проверь компрессию.а то за время мослания бензин мог смыть масло с стенок цилиндров и компрессия недостаточна для завода машины.если низкая то влей по чуть чуть масла в каждый цилиндр вкрути свечи и попробуй заведи.
    с маслом без фанатизма только.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    +мильён
    стартер работает? если да, то втягиваювающее при чём?
    позиция 1 стартер крутит?
    - Всякое бывало.
    такс, сегодня смотрел все подряд... стартер отпадает, он крутит.
    проверял катушку зажигания - первичная обмотка: 1,6 Ом (Должно быть от 870-до 1020), вторичная обмотка укладывается в диапазон допустимых значений, еще пришла мысль о бензонасосе. при открученной пробке при включении зажигания должен жужжать 2 сек - не жужжит. хотя смущает, что симптомов нет - ехала и тянула отлично. хх без провалов.
    Маслица накапать попробовал - не помогло.
    Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
    пробовал доставать свечи - с надетым вв проводом и заземлив - искры не увидел из-за катушки?
    бензонасос завтра попробую снять и проверить.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Lexa914
    уровень масла не поднялся?
    - Всякое бывало.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Можно для начала проще.
    Разьедини шланг подачи бензина ( не перепутай с обраткой) под капотом и включи зажигание. Бензин должен политься при работающем насосе.
    Vital 86нет, масло я туда заливал где-то 2 месяца назад ровно на середину щупа, сейчас на пару мм ниже.
    Хотя тосол подъедает, если ты к этому клонишь.... где-то 1/5 бочка за 3 месяца.. хотя там бочек в 2 стакана по этому поводу грешу на радиатор - потеет по низу
    Aleks73точно, спасибо.
  1. Не заводится... помогите...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:28
  2. Не заводится... помогите...
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:27
  3. Не заводится, помогите!!!
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 15:02
  4. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 12:29
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:17
