Глохнет двигатель
    По умолчанию Глохнет двигатель
    Здравствуйте! Проблема заключается в следующем, завожу автомобиль, пока греется все впорядке, после того как машина прогрелась, обороты начинают стремительно падать до 500. Еду до первого светофора, ставлю на нейтралку и машина глохнет...
    Прочитал большое множество данных тем, в основном советуют чистку и адаптацию ДЗ...
    ДЗ чистил и адаптировал на днях
    На диагностике сказали что ошибок нет...
    Посоветуйте пожалуйста что делать?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    чо за диагностика была???
    мало вероятно что ничего не выявили
    подключать ВАГком и смотреть ошибки
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Диагностику вроде так и делали, в серисе через вагком.
    Сказали нет ошибок...
    Получено: 9
    тогда ищи в москве знающего одноклубника с вагкомом. причин такого поведения авто немало...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Глохнет двигатель
    если ошибок нет, то это мозги глючат..
    Может диагностику криво сделали, деалал не у официального диллера...
    У официалов около 2000 т.р.
    может кто подскажет где подешевле? или может у кого есть ВАГком, помогите плиизз
    Россия, Московская область, Электросталь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    В этой теме перечислены одноклубники у которых есть VAG COM. Созванись с кем-нибудь в твоем районе.
    IRC, спасибо за идею, сейчас так и поступлю)
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Всем привет!
    Смотрел сегодня пассат Митяя.
    Решил начать с адаптации ДЗ.
    Опросил двигатель на ошибки - выдал
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 R
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Кодирование: 05001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Ошибку потер, адаптацию сделал.
    Вылезла ошибка
    Кодирование: 05001
    1 Неисправности:
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-00 - -
    Стираться категорически отказывалась.
    Решили прокатиться - машина не едет. При нажатии тапки в пол на нейтрале - обороты не поднимаются свыше 2000.
    После небольшой поездки ошибка все же поддалась удалению. Вновь адаптировал ДЗ.
    Обороты по-прежнему не держит.
    Отсюда вопрос, у исправной заслонки после адаптации сумма двух значений должна равняться 100? В первом случае сумма была меньше, сейчас стала больше.
    Насколько я помню, с такой ошибкой ДЗ под замену
    До кучи решили проверить работу ДМРВ. Машину прогреть нормально не удалось, т.к. она все время глохнет. Поток автомобилей и ограничение скорости не позволили снять логи на 3-й, пришлось на 2-1. Разгласование большое.
    Хотел еще посмотреть угол открытия ДЗ на тапке в пол, но не нашел группу с этим значением. У меня нет лейбла по этому двигателю...
    На данный момент отибок по двигателю нет, ДЗ адаптировалась (на мой взгляд криво), проблема осталась.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Майкоп
    Когда только купил машину ничего пока не понимал что да как, ошибка по ДЗ были, мастерок помыл как в базе знаний и плюс ко всему залез дальше почистил все шестеренки , но правда сказал если после сборки будет ошибка скорее всего замена.Но пронесло.
    ЭМИЛЬ, а симптомы у тебя теже были, помимо ошибки?
    Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
    Люди подскажите пожалуйста что делать? куда лезть? заново чистить ДЗ? или нет шансов и под замену?
    Может была у кого такая проблема
  1. Дергается и глохнет двигатель
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:21
  2. Глохнет двигатель.
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 13:47
  3. OFF Глохнет двигатель 2110.
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:28
  4. Глохнет двигатель.
    от Padre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 22:06
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
