Течет форсунка...
    Россия, Подольск
    По умолчанию Течет форсунка...
    Ребятки добрый вечер, на ругайте и не баньте меня пожалуйста, луча поможите. Итак: Повернул ключ зажигания, бензанасос набрал давление и на инжекторной рейки увидел бензин, подумал, а заодно прокунсультировася в сервисе. Сказали меняй кольца на форсунках, сегодня катался в Кунцево, нашел, купил, привез поставил, замерз как собака. Повернул ключ заж., такая же хрень, пригляделся, а бензин течет не из под резинок, а каких то углублениях на форсунках, около клем под электрофишки. Машина в5, 97 год, двигатель АДР, но форсунки после 98 года, с разными по размеру кольцами снизу и сверху. Что может быть. Тока не ругайте, очень нада, работа ждет
    Получено: 8,436
    Это не форсунка течёт, а верхнее уплотнительное кольцою
    То, которое в рампу входит. Их тоже менял?
    Россия, Подольск
    Да тоже думал, что из под верхнего, спецально сам смотрел, пока батя ключем заж. вертел. Вот нет картинки форсунки, показал бы, небольшое круглое углубленице.
    Получено: 8,436
    Полюбому у форсунок нет дырок сбоку
    Однако... посмотри на такого же страдальца
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=82738
    Россия, Подольск
    Вот и у меня до мороза не было ничего такого, я фото такое же хотел вотткнуть, а он опередил. Так че делать то, если и у него такая же проблема. один в один. среднии текут, а по краям сопливятся, спецы поможите
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вода в системе. Форсунки замёрзли, а насос дал давление и бенз потёк из слабых мест.
    Россия, Подольск
    целый день инжекторная рейка лежала в тепле, поменял резинки и тут же поставил, и та же фигня. Ребяты, ну неужели тута спецов нет, че делать то. Форсунки новые покупать, что ли.
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    пассат 292
    ну а что ты хочешь услышать?
    Если что-то течет, надо искать причину, разбирать всё и смотреть, может эррозия на шейках около резинок или может регулятор давления накрылся.
    Надо точно локализовать подтек, снять рампу с форсунками, залить туда бензина и как-нибудь в рампу вкорячить компрессор и посмотреть откуда точно течет.
    Понятно одно - наверняка до тебя лазили уже туда и надо просто найти криворукий косяк.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    пассат 292
    ты когда резинки менял, ты их смазывал? так как если этого не сделать, то рвутся они. У самого была такая проблема. Поехал к пацанам на сервис, у них снял со старой форсунки резиновое кольцо и поставил себе, предварительно конечно смазав. С ТАЗовской форсунки идеально подошло.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 поддерживаю версию, либо обратка забита и в рампе создается давление выше номинального.
    Например, при пережатии обратки у меня установленный манометр на 6 bar очень шустро зашкаливал.
    Измерение давления не помешает.
    Все это возможно, если элементарно с уплотнением форсунок не накосячено
    Россия, Подольск
    Да, делал как вы говорите, все смазывал, но течь то не из под резинок, а из энтих гребаных углублениях. Могут эти углубления быть клапанами, сбрасывающими лишка давления, а??? или нет. вот и у человека такая же байда, и тоже когда мороз тюкнул.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Абсолютно аналогичная ситуация.... купил резиновые кольца, думал из-за них.... а присмотрелся, течет , вроде, по границе синей пластмассы... завтра кольца поменяю ... и посмотрим...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет там дырок лишних
    Россия, Подольск
    вот эта ямочка, из нее и ссы..ь
    Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 36 секунд:
    Так че, замена форсунок?
    Россия, Подольск
    Так есть форсунки с отверстиями или нет?
    Россия, Краснодар
    ну если у тебя с отверстиями значит есть...
    Россия, Подольск
    товарищи, ну правда есть по два маленьких отверстия в этих углублениях. а почему безин течь дает так и не изнаю
    Россия, Подольск
    Вот сегодня вроде бы разобрался. эти ямочки на форсунке,, технологические,, и они являются слабым местом на форсунке, если бы их не было, то было бы все хорошо. Сегодня купил Б,У на разборе, поставил, три хорошие, а с четвертой тоже не повезло, тоже течет, надыть еще одну покупать.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    пассат 292
    Давление топлива замеряй.
    Как бы беды не было
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от pavel1
    пассат 292
    Как бы беды не было
    Павел, а можа поподробней, с такой проблемой не сталкивался, че может быть.
  1. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  2. Течёт форсунка !!! Help!!!
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 10:30
  3. Кажись нашел где течет..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 00:49
  4. форсунка омывателя стекла
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 09:27
  5. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 10:58
