AMB 1.8T детонация и расход
    Россия, Краснодар
    По умолчанию AMB 1.8T детонация и расход
    машина не моя. ауди 1.8Т 170лыс 100ткм пробег. автомат
    знакомый попросил посмотреть по ваг кому.
    изначальная прблема большой расход 15-17л ( был 13-14)
    , слышимая детонация на оборотах до 3000, даже не в режимах тапка в пол.
    что делалось - чистилась дз, форсунки не снимая. Дз адаптирована
    %открытия на хх 1.6%
    по давлению и л.з. все в порядке
    а вот ретарды до 11.3 до 2000 и 6-8 после o_O
    что посоветовал: поменять фильтр, позаправляться 95 месяц, хозяин ездит на 92
    ( это чтобы попробовать уменьшить расход)
    НО что делать с детонацией.??!!
    во вложении логи, 3я передача в пол
    хозяин ездит на 92
    может еще и чипованая?
    Свечи надо бы проверить на предмет соответствия двигателю и посмотреть на их состояние.
    Россия, Краснодар
    Машина сток. Дует 0.6
    свечи поменяли, не помогло, еще есть варианты?
    Россия, Москва, ЗАО
    А как себя ДМРВ чувствует,какое напряжение в состоянии покоя гляньте!попробуйте еще опресовочку сделать для кучи.
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Краснодар
    машинка моя...Дэн,не против если поучаствую в беседе??))пересел на 95..едет нормально.расход повышенный..и вопрос с детонацией открыт..
    машина не чипованая.
    Россия, Краснодар
    Опрессовку сделаем, давление топлива стоит мерять? Сколько должно быть на этом моторе при пережатии?
    М.б. Фильтр топливный есть смысл поменять?!
    Россия, Москва, ЗАО
    Стоит,давление не меньше 6 очков,фильтр у вас по-моему с обратным клапан6ом внутри,не бюджетный))если давно не меняли,то гляньте и его!но в первую очередь опресовку сделайте и ДМРВ проверьте уже!!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Краснодар
    проверим!
    ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ у авто
    если едешь на скорости например 2, едешь медленно разгоняешься, обороты идут 1500 1700 1900 2100, потом падают опять до 1700 и продолжают 1900 2100.. в этот момент переключений нет и нет рывков и т.д. - машина как набирала так и набирает!
    Россия, Москва, ЗАО
    Странно,что не чувствуется такое падение оборотов,а что в этот момент показывает ДЗ?может она врет...
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Крайний Север
    Цитата Сообщение от CHakeC
    ДМРВ проверьте уже
    А как его проверять?
    Россия, Краснодар
    братья-опишу более подробно проблемку:смотрите-по коробке вот что-
    1-ое:при спокойном разгоне обороты набирают потом в какой то момент при том же положении дросселя просто сбрасываются как будто ты включаешь нейтралку(это ассоциация,если механика)но только до 1600-1800.
    2ое:машина в этот момент не замедляется потому что я продолжаю разгон,но только уже с 1800об.
    3ье:на первой передаче провал составляет 200-400об,на второй-также,а вот на третьей-как я уже описывал выше.причем ВНИМАНИЕ!!-если разгоняться с тапкой в пол,т.е.интенсивно,чтобы переключение передач было выше 3000об.-то этого НЕТ!!!Глюк ощущается при спокойной езде,когда мотор крутится не выше 2800-3000об и разгон со следующей передачи начинается как минимум с 2000об.тогда ЭТО есть!и пока не проскочит этот сброс оборотов-4-я передача не включается.вот...
    да,забыл.п.4.-после того как обороты упали-и продолжается разгон дальше-ВТОРОЙ раз это не повторятся.ессно пока снова не включится 3я передача .т.е. на круг ЭТО происходит один раз.и,повторюсь-на 1 и 2й почти не заметно,на 4 и 5й этого нет.или я уже не вижу,т.к.обор.3000 или чуть выше. первое предположение-блокировка гидтотрансформатора так себя проявляет.есть еще мысли??
    Да,кстати-сегодня пытался услышать детонацию-не слышу.но приборы то выдают ее.ищем дальше??
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    кстати-кто ретарды прокомментирует???что то молчание....
    Россия, Владимир
    По коробке - блокировка ГТР Имхо...
    Россия, Краснодар
    Bivisok- обоснуй.
    Россия, Нижний Новгород
    коробас очень любит "правильный" дмрв - по нему идет определение расчетной нагрузки на дрыгатель. если с дмрв косяк - коробка работает неправильно
    Россия, Краснодар
    [b]Michфуд-при НЕ правильной работе ДМРВ и двигатель работает не правильно.все взаимосвязано...а так-машина то едет правильно)
    Проверь ДМРВ под нагрузкой. Была такая проблема, вылечил заменой.
    Россия, Краснодар
    исключать конечно ничего нельзя, по логам ничего не видно о состоянии расходомера?! вроде все чОтко
    если есть подозрения конечно попробуем поменять на рабочий
    посмотрел лог - вроде нормально показывает ДМРВ. не к нему скорее всего вопросы.
    что в 32 нруппе?
    Россия, Краснодар
    Коробка автомат? Если да, то это блокировка ГТФ.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    mas1er
    А ты бензин пробовал менять? Вообще в том же Ростове бензин ужасный, смотрел я кучи логов с их бензином, у всех 7-8 градусов стабильно идет на исправных моторах.
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    mas1er
    Логи на каких передачах сделаны?
    Ты снять их нормально можешь с блокировкой ГТФ с 1200 и до 6000 на 3-ей? А не с 2500 и кажись даже на 2-ой.
    Сними еще 211 или 206, короче с ДМРВ.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Забыл, сними еще 116, 020 и 115 группу вместе.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    свечи поменяли
    На что поменяли...почему все нужно вытаскивать из вас по словечку...
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  3. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
