Немного вопросов!!!!!
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Немного вопросов!!!!!
    Всем привет..... Осматривая свою любимицу у меня возни ряд вопросов, на которые я незнаю так сказать ответов
    1) Сняв решоту бампера, я случайно увидил штекер, который небыл не к чену неподключонный, у меня возникло мысль что это ПТФ, но переключателей в салоне передних противотуманок нет, а только задние, да и с правой стороны чегото я такого провода ненашол, так для чего же он тогда???
    И что это за дыра с этой же стороны поднизом в бампере
    И это еще не всё....
    2)Под капотам в нижим левом углу в радиаторе, торчит патрубок, но такое чувство что на него что то должно одеваться??? Это так или я неправ И рядом провод замернут в какойто кожух - так и должно быть или кто то от меня что то скрыл
    3) Ну и на последок .... возможна ли замена этих роликов, а то они по кроям согнуты немного.... чуть что надо все вместе менять или эти ролики возможно заменить в отдельности... чисто колесико...
    P.S. Знаю, что машина побывала в аварии , оттюда видно и такие последствия... надеюсь на вашу помощь в выяснении этих проблемак..заранее спасибо...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    1. у ПТФ очень похожий разъем
    2. у меня на патрубок тоже нечего не одето
    3 слева шкив компрессора кондея, справа шкив КВ, чета кривизны не увидел, а ремень сам снял?
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    У меня на ПТФ такие разьемы идут.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от al88f
    а ремень сам снял?
    Неа - его сразу небыло - там проблемы небольшие надо менять ролик Они там не то что кривые там где разьёмчики для ремня - два крайних изогнуты....
    Так я непойму - у меня только включатель задних противотуманок, а передние к чему подсоеденины тогда??? А справа я почему то ненашол такого штекера А можно его както проверить неподсоединяя gna - узнать как он работает???
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Я вперед ПТФ сам ставил, а включение через две релюхи мутил (от гараритов и питания при вкл. зажигании), соответственно штатного включения передних ПТФ и меня тоже нет. Посмотри на разъеме есть ли напряжение.
    Беларусь, Минск
    Ну да - надо будет посмотреть, заодно и хорошенько поискать разъём и с другой стороны
    Ну с первым вроде разобрался al88f - спасибо
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    mAx.89
    Раз не было в комплектации передних ПТФ вот и не стали ставить переключатель света с ними.
    Казахстан
    Из того, что удалось рассмотреть:
    1. штекер у тебя как раз с правой стороны (смотрим по ходу движения). Похож на штекер проводки электромагнитной муфты кондея, но могу и ошибаться. Кондей есть? пробовал включать? Но судя по тому, что и ремня нет, значит и не включал. Проверь!
    2. ПТФ: у тебя в переключателе света вообще нет положения включения ПТФ? Т.е. переключатель "на себя" должен щелкнуть 2 раза. ПТФ могут быть встроены в основные фары.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    mAx.89
    расцветку проводов которые идут на разъем напиши
    Казахстан
    По поводу патрубка радиатора (опять же насколько смог рассмотреть фото). По моему он никакого отношения не имеет к радиатору. Кажется это труба наддува и она должна быть соединена с турбиной резиновым патрубком. Как вообще машина едет?
    Беларусь, Минск
    При покупке ремня и небыло - по этому поводу и незаморачивался до того как захотел его натянуть.... Радиатор с лицевой стороны весь гнутый с обратной это вот труба там торчала, ролики немного гнутые (потиху антифриз уходит) ... Вот и решил к весне все поменять - хочу знать что конкретно мне покупать и чего нехвотает и все ли на своем месте
    Цвета непомню - надо будет днем посмотреть, но там эти два провода типа в в защитной трубочке...как то так....
    А где это турбина и как выглядит этот патрубок - нет случайно фотки???
    Luka
    Слушай а не должен ли этот штекер соединяться с этой штукой - там разъём с двумя торчащими плоскими (типа вилка) но плоские как бы контакты
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    А и ПТФ на себя щелкает один раз, в фарах вроде нету(включал как было тут где то на форуме написано - ради любопытства проверял)
    Казахстан
    По фоткам очень плохо видно. От компрессора кондиционера должен отходить проводок (питание муфты), вот по нему иди и куда он тебя выведет. Но по виду очень похоже на то, о чем я говорю.
    Фоток нет. Турба находится слева от движка, есле смотреть на машину. Вот картинка. 11- это турба, 13 - подача воздуха от воздухаря, а 20- как раз выхлоп турбины (т.е. воздух наддува, который проходит через интеркуллер и подается в двигатель). Как раз эта часть турбы должна быть соединена с поперечной трубой, которая в свою очередь идет на интеркуллер. Наговорил... Разберешься?
    Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
    еще одна картинка. 1-интеркулер, 9- та самая поперечная труба (проходит под радиатором охлаждения), 7- патрубок, который и должен соединять турбину с трубой 9.
    Беларусь, Минск
    Luka
    Ну впринципе понятно - а вообще - она надо и без неё вроде нормально ездит ???
    Казахстан
    Слухай, я не знаю что и как у тебя ездит. Я высказал свои предположения по твоим фото. Возможно все совсем не так, как я говорю Просто проверь и все. Но ИМХО, бе турбы она у тебя ехать не будет , в смысле ехать, а не тащиться.
    Беларусь, Минск
    Наверное я те уже за сегодня заколебал
    Но я ещё кое что отрыл в нете это случайно не эта чернаю снизу трубка???
    Казахстан
    На сколько я соображаю, там, кроме корпуса радиалора и патрубков системы охлаждения ничего больше черного нет
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Если тебя интерисует эта труба, то вот еще картинка, поз.1. Все остальное типа передняя опора движка (отбойник)
    Беларусь, Минск
    Luka
    Так это она или нет Пипец у меня уже крыша едит , которая идет на картинке с нижнего левого угла к какойто штуке справа по середине
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Да у него турбины вообще нету
    Если это та машинв что в подписи - тада ой
    mAx.89
    сделай фотки всего двигателя с постепенным приближением. Но судя по всему какой-то адский колхоз. А проводок очень похож на ксеноновый. В штатной проводке Б5 с такими веселенькими резинками не видел ни разу...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Казахстан
    Так это она или нет
    Нет. Эта труба проходит по низу радиатора, со стороны двигателя. На твоей картинке показаны патрубки системы охлаждения двигателя (резиновые). Труба же стальная. Заглянешь под машину все сразу поймешь
    Получено: 1,493
    пингвин
    +1 Жесть, ну и конструктор
    mAx.89
    у б5 не было туманок в бампере никогда. Это тоже колхоз. Разъем в т.ч. похож на 12v к блоку розжига ксенона
  1. Немного вопросов по AEB
    от Бреддд в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 00:26
  2. Немного вопросов по подвеске
    от Synthetic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 19:24
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
