| Получено: 643 Отправлено: 171 |
Добрый вечер, друзья!
Сегодня приключилась неприятность- на скользкой дороге уворачивался от собаки и заскочил на бордюр (12 см примерно в высоту) на скорости около 10-15 км/ч.
Сразу видно:
1. Поломанные нижние решеточки,
2. Поведенный низ бампера (который ниже решеток),
3. Капот стал немного люфтить,
4. Появился негромкий свист от двигателя, по звуку ремень какой-то.
5. Аммортики целы, подвеска вроде тоже, по крайней мере не гремела, пока до гаража добрался.
Подскажите, пожалуйста, что посмотеть? От чего капот может люфтить? Какие повреждения мог вызвать такй удар?
Большое спасибо за ответы! Не обижайтесь, если тема обсуждалась. И не ругайте, что машину на дороге не удержал - и так расстроен по самое не хочу![]()
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Squipper
Как говорил мой родственник, в таких случай надо бить собаку, а то можешь сам сыграть. Молодец, что сам жив и никого из людей не задел.
1. Внимательно осмотри радиатор охлаждения не задело ли?
2. Может оторвал?
3. Скорее всего сместилась передняя панель, которая крепится к лонжеронам, но это только предложение, надо смотреть.
4. Вот это интересно, даже не могу предположить, может и до этого было, просто на скорости 10-15?
5. ну и хорошо.
Судя по повреждениям скорость была не 10-15, а больше 15.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
очень жальпосмотри крепление двигателя,может отсюда и свист.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Squipper
С правой стороны находится интеркулер (поправьте, если ошибаюсь). И еще что-то, сейчас не вспомню, но оно низко.
Ты какой стороной заехал?
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Не помешает сделать ваг-ком диагностику.
Если есть дыра в кулере, то поедет 32ая группа, упадёт наддув.
Сочувствую, обидно..![]()
З.Ы. Главное сильно не расстраивайся, восстановишь, небольшие коцки.![]()
У меня сегодня с домкрата упал. Забыл на ручник поставить, приподнял, болты ослабил, 2 вытащил, хорошо плавно упал и колесо снять еще не успел а то бы![]()
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
soblazn999
на этот случай я себе подкатной взял ,терь не парюсь ,одним махом можно снимать 2 колесавсе счастье 1000рубликов.
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
александр84
А хранишь где?
Squipper
на сход-развал загляни![]()
soblazn999
Заехал ровно мордой.
Скорость была не выше 15 км/ч.
Есть мысль, что задел натяжным роликом ремня кондея, отсюда и свист. В понедельник поеду к механику, там отпишусь...
И обеими колесами уперся в бордюр? Это плохо....Сообщение от Squipper
Vasilich
Расскажи поподробнее?
Смотри. На бордюры заезжал когда-нибудь? Заезжается по 1 колесу, правильно? Если упрешься двумя передними колесами в бордюр - ты просто не заедешь, т.к. сдавить срузу две подвески - сложно.Сообщение от Squipper
Vasilich
Таким образом, если на скорости влететь сразу двумя колесами на одной оси - это можно и лонжероны согнутьВедь колеса не запрыгнут, а упрутся. Тем более в такой высокий бордюр.
или рычаги согнутся,если хорошо приложится.
Посмотрел на машину при свете дня. Внешне разрушения куда меньше, чем казалось - проломлена одна решетка вокруг противотуманки - зарылась в песок, центральная решетка только треснула - клеится, низ бампера просто соскочил с крепления, лужи под машиной нет.
Однако, капот все-таки люфтит, свист есть и есть вибрация, которую не слышно снаружи, но слышно внутри, правда подозреваю, что связано это с отломленным креплением подкрылка (уже было так недавно).
В понедельник буду знать точный диагноз...
Спасибо всем за участие и советы![]()
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Squipper
Че то в Твери падеж на Пассаты.....
У меня с домкрата упал и отломал кусок пластмассы боковой накладки, случаем не в курсе, это можно как то заклеить, или нужно менять полностью?Сообщение от soblazn999
Сообщение от Александep
У меня сегодня с домкрата упал. Забыл на ручник поставить, приподнял, болты ослабил, 2 вытащил, хорошо плавно упал и колесо снять еще не успел а то быДело в том, что кусок отломан под низом а на верх пошла трещина, нормальной фотки вряд ли получится (На коррозию кузова влияет? Cейчас ведь зима...}
Александep
фото выложи. А так заклеить конечно можно.
Дело в том, что кусок отломан под низом а на верх пошла трещина, нормальной фотки вряд ли получится (На коррозию кузова влияет? Cейчас ведь зима...}Сообщение от soblazn999
Александep
