Проблема с Вебасто!
    По умолчанию Проблема с Вебасто!
    Всем привет!
    Имеет авто с Вебасто Термо Топ V. На машине стоит Вебасто с пультом ДУ, стоит с завода.
    Проблема в чем.
    Допустим включаем с пульта ДУ, сразу же что-то жужжит под капотом, секунд через 20 что-то щелкает, слышно, что что-то там горит, появляется дым из под машины. Через минуту где-то включается климат, начинает чуть из сопел воздух. Проходит буквально 3 минуты и Вебасто как бы перезапускается, опять щелкает и разгорается. И так постоянно, в реальности за 30 минут такой работы( с постоянными перезапусками) ОЖ не нагревается. Притом не важно как его запустить - кнопкой на климате или с пульта ДУ - эффект один и тот же.
    Эта проблема уже где-то больше полугода. Были в разных сервисах - везде не знают в чем дело. Солярка конечно же пробовалась другая, первоначально, когда машина была куплена, Вебасто работал.
    Автомобиль ФВ Туран 2005г, 2.0 TDI, машина из Германии.
    Ошибки по Вебасто нечем посмотреть, у меня шнур под KKL...
    В чем может быть проблемма?
    И еще скажите заодно такой момент. Были морозы, человек пытался запустить мотор, но АКБ умер, человек закрыл машину, а когда вернулся она не открывается ключа(штатная сигналка, штатный ключ с кнопками). Самое, что интересное - она закрывается но не открывается. Если взять второй ключа, то он закрывает и открывает авто нормально. Что может быть?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    1. надо читать ошибки, диагностировать вебасту, частенько камера со свечей дохнет, может насос топливный или ОЖ
    2. может ключ потеряла или батарейка в нем села
    Ошибки постараемся найти где считать.
    А как проверить свечку и насосы?
    Дело в том, что закрывается с ключа, но не открывает. Батарейка врятли. А как ключ могла машина потерять? Его можно как привязать назад?
    Скажите еще...настройки МФА, а точнее Вебасто, у Туранов и В6 схожи?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ошибки для начала, если что-то типа 01406, то камера
    жамкали на кнопки без машины или ключ сломалси
    а мануале есть
    угум-с
    ОК, ясно.
    А в измерениях блока Вебасто есть что посмотреть? Может какие параметры при работы Вебасто или еще что-то?
    Смотри.
    Машина стояла, ударил мороз, хозяин открыл её с ключа(кнопкой на ключе), сел в машину и крутанул пару раз мотор. АКБ как оказалось умер, закрыл машину с кнопки на ключе. Пришел через 20 минут, пытался открыть машину с кнопки на ключе, а она не открывается. Открылась поворотом ключа в замке. И закрывается ключем нормально. Могло ли так случиться, то машина потеряла именно открытие ключем(дистанционно)?
    Добавлено спустя 35 секунд:
    а мануале есть
    Да дело в том, что там все на немецком. А его никто не знает.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    может поможет http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1492
    http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17
    - Всякое бывало.
    Получено: 20
    У меня такое было(только однократно при запуске) с Вебастой когда камера сгорания была засрана. Почистил - стало лучше. У товарища точно такое же поведение Вебасты(как у меня) наблюдалось при неисправной помпе самого котла. COOLLER, а как догреватель, т.е. одновременно с мотором работает нормально или также?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Омск
    У меня такая лажа на Субаре была не поверите из-за чего. В системе был залит "холодный" антифриз. Помпа не могла прокачать систему, рубашка перегревалась, котел естественно отключался. Догадался поскольку до -25 все работало отменно, на заведенном моторе тоже всегда (в любую температуру - оно и понятно, у крыльчатки помпы мощи гель прокачать хватает) как догреватель (не отключается), а вот как только ночью было ниже указанной температуры - твои симптомы.
    Как гипотеза - принимай.
    Обновление темы.
    Поговорив с владельцем авто и увидев все живьем могу сказать вот что.
    Вебасто как догреватель работает, но если включить его без двигателя, то сначала что-то шумит там, потом идет выхлоп и секунд через 30-40 все прекращается. И снова минуты через 3-4 все повторяется.
    Владелец сказал, что все это случилось после того, как он снял АКБ, у него после этгого слетел с адаптации пульт ДУ, ему его привязали у офф.дилера, а после привязки пульта начала происходить такая шняга.
    Т.е Вебасто то работает, как догреватель же функционирует(выхлоп виден и эффект разогрева дополнительного тоже), значит все исправно, т.е в ячем-то другом фигня. А может быть так, что после сборас клемы(снятия АКБ) что-то изменилось в настройках МФА и МФА отключается Вебасто через некоторое время?
    Эстония
    Может - не может - это надолго, Вебасто нужно к диагносту.
    Офф.дилеры разводят руками.... Ну это и понятно....
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    У Андрюхи Drona, что то подобное было
    Попробуйте зайдите да посмотрите, что там написано.
    Россия, Омск
    У меня тоже так и было: при работающем двигателе все работало (установлен не штатно, то есть как у тебя в режиме догревателя).
    То есть как только заведешь автомобиль, отрабатывает как положено.
    Я связал это с тем, что прихватившийся антифриз помпа двигателя протягивает нормально, а вот помпа вебасто - не справляется и котел перегревается.
    Олег, а в чем причина была?
    Не важно -30 или -2 на улице, он не включается и все. Т.е не в этом дело.
    Эстония
    Так у вас церкуляционный насос ОЖ есть на Вебасто?
    Есть, а что?
    Думаешь он не может прокачать ОЖ?
    Я думаю это из области фантастики, т.к Вебасто создается для подогрева зимой, т.е рассчитывается все заранее, плюс раньше все работало.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Вместо того, чтобы гадать - уже давно бы глянули ошибки и посмотрели работу отопителя по блокам измерений.
    Если после запуска дизеля держать оботоры около 1500 об/мин - отопитель не отключается?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Ошибок нет...вот в чем дело.
    А что конкретно смотреть в блоках отопителя?
    Ммм...просто на месте не пробовали. А должен отключаться?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Там не особо много чего из того что главное:
    1) Статус термовыключателя
    2) Статус циркуляционного насоса
    3) Температура ОЖ в котле
    4) Температуры газовой струи в котле
    Как бы на "глаз" все должно быть ОК!
    Нет должен работать...Есть предположение что останавливается электрический циркуляционный насос, а поддержка повышенных оборотов ХХ обеспечит необходимый поток ОЖ по системе.
    Вообщем, пристально последи за температурой ОЖ в котле.
    04/AWT/GFY
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
